eine Frage muss ich trotz der vielen praktischen Beiträge noch stellen: Mein Pool (Plastik, rund, ca. 4 Meter Durchmesser, ca. 13 Kubikmeter Wasser, Kartuschenfilter) hat keinen Skimmer. Das Wasser fließt durch ein Loch in der Wandmitte in den Kartuschenfilter und durch ein anderes weiter links und weiter oben wieder in den Pool zurück.
Wie verwende ich das Aluminiumsulfat da am besten? Funktioniert es nur im Filter? (Laut Anleitung überhaupt nur in Sandfiltern.)
Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, dass ich einen kleinen Schlauch in den Filterschlauch stecke und da das Flockmittel eintröpfle.
Schönen Dank für eure Antworten!
Hari
Auch mein Pool ist seit gestern grün, ABER...
Klar kannst Du das machen aber was sagt dein Kartuschenfilter dazu.
Flocken geht nur bei Sandfilter bei Kartuschen geht das nicht macht nur den Filter zu und nichts geht mehr.
Kartuschen filtern besser wie ein Sandfilter der Nachteil ist die Menge die der Filter aufnehmen kann.
Das leuchtet mir einerseits natürlich ein, aber
andererseits bezieht sich meine Frage auf einen Tipp aus diesem Forum, bei dem es auch um einen Kartuschenfilter ging:
http://www.aquapool.de/bb/ftopic2341.html
Und wie wird man dann mit einem Kartuschenfilter dem Problem mit dem grünen Wasser Herr? Ich bin wirklichsorgfältig, was Poolpflege angeht und trotzdem wird mir das verdammte Wasser grün. Wäre ein (leider sauteurer) Sandfilter die Lösung???
Ich habe den gleichen Pool mit Kartuschenfilter, habe solche langsamlöslichen 200g Tabs mit Algicid, Chlor, Flockung und noch was anderem, damit alles gut funktioniert. Ich habe also auch Flockmittel dabei, habe noch keine Probleme mit dem Kartuschenfilter gehabt. Wie ist das möglich?
LG; Ulli
LG; Ulli
Ich habe mich eh schon getraut.
Ich habe keine Stoß- sondern eine Mordchlorung vorgenommen und beinhard geflockt. Und mein Pool ist über Nacht wieder sauber geworden. Und der Filter ist wie immer.
Bin ich froh...
Bin ich froh...
Das war mir alles ziemlich Wurscht!
Das war mir alles ziemlich Wurscht! Mein Plastikpool dehnt sich ohnehin jedes Jahr ein bisschen mehr aus, d.h. er wird niedriger, der Durchmesser wird höher. Heuer habe ich ihn schon das dritte Jahr und ich weiß nicht, wie lange er noch hält, da ihn auch die vielen Kinder ziemlich hernehmen.
Also hab ich das Zeug gnadenlos reingekippt, den Boden geschrubbt, die Kartuschen fleißig gewechselt und hatte Erfolg. Ich habe nur darauf geachtet, dass der pH-Wert stimmt, damit das Flockmittel wirkt, aber sonst...
@Hari
Wie hast Du das mit dem "beinharten" Flocken gemacht? In dem weiter oben angesprochenen Tipp
wird zum einen ein Flockkissen im Skimmer vorgeschlagen (aber einen Skimmer hast Du ja nicht), zum anderen wird Aluminiumsulfat vorgeschlagen. Hast Du das genommen? Wenn ja, wie verwendet? (einfach in den Pool gekippt?) Wo bekommt man das überhaupt her?
Danke im voraus.
rudi60
Danke im voraus.
rudi60
