Dreck im Pool
Dreck im Pool
Habe Dreck in mein Pool. So Sandigen Dreck. Hab mein Staubsauger geholt und angefangen abzusaugen. Aber der saugt was nix. Pumpe ist OK, Filter ist OK aber kaum Saugkraft. Wieso ?
Re: Dreck im Pool
Bei Verwendung von PH minus kann es in Verbindung mit der Wasserhärte zur Kristalisation kommen. Sieht dann wie Flugsand aus.AndreasDV hat geschrieben:Habe Dreck in mein Pool. So Sandigen Dreck. Hab mein Staubsauger geholt und angefangen abzusaugen. Aber der saugt was nix. Pumpe ist OK, Filter ist OK aber kaum Saugkraft. Wieso ?
Wenn eine Wasserenthärtungsanlage vorgeschaltet ist, die mit Ionen-Tauschern arbeitet (95% der Anlagen), also mit Salztaps, verstärkt sich der Effekt. Gibt ne wahrsinns chemische Formel dafür.
Bei der Verwendung von Flockungsmittel tritt der gleiche Effekt auf.
Super ist natürlich vor dem Bau in der Mitte des Pools eine Bodensaugöffnung zu haben. Sprich ein Bypass vom Skimmer (Pumpenansaugrohr) zum Beckenfußboden.
Wichtig ist zu wissen ob der Dreck von außen kommt (Pollenflug etc.) oder ob es nur eine chem. Reaktion auf irgendwas ist.
Michael
Re: Dreck im Pool
MikelMik27 hat geschrieben:Bei Verwendung von PH minus kann es in Verbindung mit der Wasserhärte zur Kristalisation kommen. Sieht dann wie Flugsand aus.AndreasDV hat geschrieben:Habe Dreck in mein Pool. So Sandigen Dreck. Hab mein Staubsauger geholt und angefangen abzusaugen. Aber der saugt was nix. Pumpe ist OK, Filter ist OK aber kaum Saugkraft. Wieso ?
Michael
also ich würde sagen es ist Dreck vom Pollenflug oder Sand. Ist ziemlich Dunkel. Kann es zwar mit der Bürste wegwischen aber nach ner Stunde sieht man es wieder.
