trübes Wasser und andere Fragen
Verfasst: 06.08.2007, 10:54
Hej Zusammen,
Quick up Pool, ca. 366 x 75, ph 7,2 und Chlorung mit Sauerstoff.
Seit ca. 5 Tagen sind im Wasser graue Schlieren, welche aussehen wie aufgeweichte graue Pappe. Sind das auch Algen?
Dazu muss gesagt werden, dass wir drei Wochen im Urlaub waren und sind mittlerweile seit 13 Tagen wieder hier. Nach der Rückkehr habe ich gemessen und der PH war i.O. (Musste von 7,4 auf 7,2 gesenkt werden) Der Sauerstoff war natürlich futsch. Den habe ich eingestellt und seitdem noch dreimal. Das Wasser war aber klar. Seit nun ca. vier Tagen ist das Wasser wie oben beschrieben.
Wenn das Algen sind, muss ich dann die Dosis (bei Sauerstoffchlorung (ich weiß, das ist ein Unwort) gibt es den Sauerstoffaktivator mit Algenvernichter) die Dosis des Sauerstoffaktivators erhöhen oder einen separaten Algenvernichter benutzen?
Die Folgefrage natürlich: Wenn es Algen sind, lösen die sich in Wohlgefallen auf, oder muss ich die abgestorbenen Algen über ein Flockungsmittel rausholen?
Wenn es keine Algen sind, sondern …. Na ja weiß ich ja nicht, aber das Wasser ist auch trübe. Benutze ich dann ein Flockungsmittel. Da der Pool mit einer Kartuschenpumpe arbeitet und ich bereits mitbekommen habe, dass Flockungsmittel und Kartuschenfilter keine Freunde werden können. Wie mache ich das Trübe Wasser wieder klar? Ist eine Stoßchlorung hier sinnvoll? Muss die Kartusche generell nur gesäubert werden oder wird die ab und an mal ausgetauscht?
Ich hatte mir vorgenommen, ein Flockungsmittel zu nehmen und die Flocken durch im Kreis laufen in der Poolmitte zu zentrieren und dann über eine Teleskopstange mit einem Viermeterschlauch durch ein Vakuum aus dem Pool zu schicken (Hier im Forum gelesen
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Überlegungen.
Gruß Sven
Gruß Sven
