Hilfe Wasser ist Trüb
HAllo ich bin neu hier habe Jetzt seit Fast 4 Jahren einen Pool habe mit 305 durchmesser angefangen alles war super nach 2 JAhren habe ich mir gedacht eine nummer Größer wäre geil also ich los einen Größeren gekauft alles klar halbes jahr gestanden meine so ein depp er müsse den mit einem messer aufschlitzen! ok neuen gekauft für dieses jahr auch einen 366 durchmesser so nun zu meinen fragen!
1. Also können diese Test Tabletten Ablaufen? da wenn ich einen Wassertest mache das chlor auf 0,1 ist aber der Pool Stinkt nach chlor?!
2. Mein Wasser ist trübe und wird nicht sauber das habe ich das erste mal dieses Jahr filter läuft seit 7 Tagen durch gängig chlor und Algenschutz rein nichts bringt was!
über eine lösung oder über hilfe wäre ich sehr dankbar auch über icq das es schneller geht
ja, Dein Wasser stinkt nach Chlor, weil Du eben nur 0,1 ppm Chlor drin hast. Wahrscheinlich hast Du jede Menge Chloramine im Wasser, weil Du zu wenig Chlor im Wasser hast, und die stinken halt.
Senke den pH-Wert auf 7,0 und hebe den Chlorwert auf 1,0 (am Besten mit Calciumhypochlorit vom Fachhändler, nicht mit dem organischen Chlorgranulat vom Baumarkt!!!), und Du wirst Dein Problem los werden!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
es gibt hier in D / A Reagenztabletten von 3 verschiedenen Herstellern:
Gut sind die von Palintest und Tintometer, erhältlich beim Schwimmbadfachhandel, Haltbarkeit bei kühler Lagerung: mind. 5 Jahre, zu erkennen am entsprechenden Firman-Aufdruck auf den Alu-Folien und an der Entnahme der Tabletten durch seitliches Aufreißen der Alufolie.
Schlechter und weniger haltbar sind die von einem neuen Billig-Anbieter, meist erhältlich im Baumarkt, unter verschiedenen Namen, zu erkennen an den Durchdrück-Blistern (wie Arzneien).
Flockungstabletten gehören in den Skimmer, hierbei den auf der Packung aufgedruckten pH-Wert einhalten!!!
zu 1: gar nicht,
zu 2: Nur Du kannst wissen, was Du an Dein Wasserwerk bezahlst, wahrscheinlich so um die 6 € inkl. Abwassergebühr oder € 2,- ohne Abwassergebühr (bei separatem Zähler) x Wassermenge Deines Pools, zu dem auch nur Du die richtige Füllhöhe und damit die Gesamtfüllmenge kennst!
zu 1: gar nicht,
wenn das wasser milchig ist , hat das flockmittel seine arbeit getan es schwimmen bestimmt mini flöckchen durchs wasser da muss man aber gaaanz genau hinsehen.
ich habe die pumpe über nacht aus, und morgens hat sich der dreck gesetzt und absaugen.
das mache ich bereits seit tagen es wird besser aber das dauert den misst raus zu bekommen.
ich habe den sauger vom schlauch abgemacht und sauge ganz vorsichtig nur mit dem schlauch, das zeug ist so leicht es wirbelt sofort wieder auf.
versuch das mal.
im übrigen mein nachbar hat noch nie ph werte gemessen und das wasser ist super klar seit jahren.der legt nur eine clor tablette in die pumpe rein ( also das was am becken hängt )
versuch das mal.
