Seite 2 von 2
Re: Warum immer Chlor?
Verfasst: 12.01.2015, 09:12
von zerschmetterling
bademauser hat geschrieben:Umso mehr es nach Chlor riecht, umso schmutziger ist eben das Wasser. Es ist wie im Schwimmbad. Wenn du rein kommst und es riecht, dann weißt du halt bescheid :mrgreen:
Wenn etwas deutlich verbessert wurde, war es wohl vorher schlechter.
Verfasst: 19.02.2015, 12:11
von Ariella
Man kann alternativ auf Aktivsauerstoff oder auf effektive Mikroorganismen umsteigen. Man muss halt schauen, was man als effektivsten wahrnimmt. Mit Chlor klappt es halt gut und die Anschaffung bereitet wenig Probleme. Hab jetzt aber schon öfter gelesen, dass Aktivsauerstoff beliebter wird.
Verfasst: 19.02.2015, 12:24
von lembi
Der Haken dran ist, das jemand der sein Becken mit Chlor nicht in den Griff bekommt, am Wasserstoffperoxid ("Aktivsauerstoff") erst recht scheitern wird. Chlor ist die bei weitem einfachste und effektivste Methode, Sauerstoff wirkt schwächer desinfizierend und muss deutlich öfter, richtig nachdosiert werden. Was nicht heisst das es nicht funktioniert, erfordert aber eben noch mehr Aufmerksamkeit, mehr "messen", mehr Zeitaufwand.
Verfasst: 31.03.2015, 14:02
von Saibot
Ja der Geruch sagt vieles über die Sauberkeit aus .. :/
Verfasst: 21.08.2015, 07:35
von Desaster
Richtig. :)
Ich hoffe er hilft weiter:
Verfasst: 21.08.2015, 22:04
.... nein hilft nicht weiter .... ist nur WERBUNG.
Verfasst: 25.08.2015, 14:54
von Sharky
Ich glaube der Fragesteller kommt mit der Handhabung von Chlor durchaus klar. Er sucht nur eine gesundheitsfreundlichere Alternative und da ist Aktivsauerstoff durchaus einen Versuch wert.
Verfasst: 03.02.2016, 14:15
von catalina
Chlor Tabletten, etwas gegen Algen und vielleicht etwas für pH regulierung. Das ist alles was man für kleine Schwimmbecken braucht.
Verfasst: 04.02.2016, 16:59
@ catalina,
das relativiert sich mit den Produkten.
Bei Multi-Kulti Tabs oder Langzeittabs blockiert dir der Stabilisator darin die Wasserpflege - spätestens nach 2 Monaten.
Dann wird das Wasser grün oder müffelt nach Schwimmbecken oder juckt auf der Haut .....
Und ein " bisschen " Ph-Minus ist auch der falsche Weg .... entweder richtig oder garnicht !
