anorganisches Chlor aus welchen Shop / Link
Verfasst: 26.05.2011, 05:10
von frankenandi
Da ich letztes Jahr trotz perfektem PH wert ,viel Filtern ,Algizid und Chlorung Algen hatte , gehe ich davon aus , das ich durch mein relativ billiges Chlorgranulat zu viel Stabilisator ( Cyanursäure ) im Pool hatte . Will deswegen jetzt evtl. auf anorganisches Chlor umstellen , brauche jedoch mal eine Bezugsquelle . Gibt es das als Granulat , bzw. als Tabs ? Evtl. brauche ich auch einen Cyanursäuretester , falls ich doch beim normalen CL bleibe und muß dann halt entsprechend Wasser nachfüllen . Wo bekomme ich die beiden Sachen mit konkretem Link her
`Danke für Info.
Andi
Verfasst: 26.05.2011, 07:05
hallo andi,
das halbe schwimmbecken ller machen reicht meist um den cyansäurewert zu senken.
das HTH Cl .... tj da musst du mal suchen, wo es billig ist.
Verfasst: 26.05.2011, 09:48
von frankenandi
Hallo Axel
Das mit mal eben halben Pool leeren ist halt so eine Sache auf dem Campingplatz . Entweder flute ich die Nachbarn aus ihren Wohnwagen oder die Campinplatzbetreiber maulen wegen Abwasserkosten . Außerdem muß ich mit Brunnenwasser aus geschlagenem Rohrbrunnen mit einem Hauswasserwerk befüllen .......da ist dann fast das halbe Wochenende hinüber .
Anorganisches Chlor ist schon deutlich teurer , aber mit Algen kämpfen ist halt nicht gerade mein Lieblinghobby , sowieso nicht wenn´s schön heiß ist und man eh baden will .
Ich habe aber eine Adresse gefunden , die alles haben , auch Langzeitsticks / Pulver und Granulat .
http://www.schwimmbadshop.com/de/dept_2 ... lorit.html
Ist der Verbrauch von anorganischem Chlor dann deutlich höher , da es ja nicht so stabilisiert ist wie das normale Chlor ?( Glaub ich an Kalk gebunden ).
Andi
Verfasst: 26.05.2011, 20:05
hallo andi,
nein so ist es nicht, weil nur der Cl-anteil im präparat maßgebend ist.
nicht alle präparate haben den gleichen Cl-anteil. der schwankt von irgendwas unter 50% oder etwas über 60 %oder knapp 90%.
der stabilisator wird nicht zur desinfektion benötigt.
Verfasst: 26.05.2011, 20:39
von frankenandi
Hallo Axel
ich meinte auch nicht wegen der Konzentration des CL , sondern wegen der schnelleren Zersetzung / Verbrauchs bei Lichteinfall / höheren Temüperaturen u.ä. ohne Stabilisator . Ich möchte sicherlich nicht noch Cyanursäure zu nichtorganischem CL zugeben müsse , damit es länger wirkt . Würde dann eher komplett auf diese Langzeitsticks umrüsten und ganz weg von Granulat . Bräuchte halt noch was zum Stoßchloren falls nötig .....könnte da dann evtl das vorhandene normale organische nehmen , da eh noch keine Cyanursäre im Pool ist ?? Sollte doch dann auch funktionieren , oder??
Andi
Verfasst: 27.05.2011, 16:12
hallo andi,
grundsätzlich brauchst du kein Cl im wasser um zu baden.
heißt nicht ständig 3 ppm .... sondern z.b. abends nach angabe Cl reingeben .... nächsten tag nix machen ....übernächsten tag mal eine kontrollmessung .... dann bei fast 0 ppm abends wieder Cl zugeben.
