Sandfilter richtig dimensioniert ?
Verfasst: 28.06.2016, 17:31
Hallo !
Mein Pool wurde Türkis/milchig -> durch Zugabe von Algicid und entsprechendem Flockungsmittel wieder glasklare Sicht. Als ich dann absaugte ging zuerst alles gut aber nach einem Viertel der Fläche wurde der Dreck wieder in den Pool gespült.
Passiert das dadurch dass der Sandfilter sehr schnell zu/voll ist und rückgespült werden muss ? Laut Manometer beträgt der Druck 0,4bar und das kommt mir zu wenig vor.
In Bezug auf die Korngröße gibt es zwei Angaben 0,4-0,7 oder 0,8-1,2mm. Welche Größe ist sinnvoll ? Derzeit sind 0,8-1,2mm eingefüllt. Ist der Sandfilter unterdimensioniert ?
LG,
MOS
LG,
MOS
