Hallo zusammen!
Habe jetzt meine Sandfilterpumpe geliefert bekommen. Brauche 80kg Filtersand. Was für Sand ist das? Die Einen schreiben Filtersand die Anderen Quarzsand. Ist Filtersand ein spezieller Sand ( bis auf die Körnung )? Als Körnung wir 0,4mm-1,2mm angegeben. Was nimmt man da am Besten? Was kostet der Sand ca.? Bei E-Bay wird Filtersand in der passenden Körnung für 7€ pro 25Kg + Porto angeboten. Bei Pool Shop kostet die gleiche Körnung 35€.
Peter
Welcher Sand?
hallo ihr beiden,
für den filter ( 80 kg = 3 sack ) ist wirklich sowas in der größe 6,0 - 1,2 am besten. das kann abweicehn je nach sieblinie des lieferanten.
35 € / sack ist wucher ! listenpreis ist un 18 €.
warum ergänzen ? bei ungenügendem rückspülen verdreckt der quarzsand. ja auch die körner werden "rund" . filtern tut er noch nach 7 / 8 jahren. empfohlen wird nach 4 jahren zu wechseln.
dem verdrecken kann man vorbeugen, indem zum herbst die wasserabsenkung im schwimmbecken nicht über die funktion " entleeren " gemacht wird, sondern über " rückspülen "
Re:welcher Sand
Herzlichen Dank für die Antworten.
Wenn ich richtig verstanden habe handelt es sich also um Quarzsand und nicht um normalen Sand.
Peter
Peter
