Teststreifen
Teststreifen
bin ziemlich neu in diesem forum.
habe etwas probleme mit meinem pool, da wasser milchig und trüb ist,habe jetzt schon in diesem forum vorschläge, die sich gut anhören, jetzt habe ich nur noch eine frage.
wir haben teststreifen wo man 3 sachen messen kann, nämlich ph-wert, chlorwert und das dritte heißt glaube ich alkalinity. bei diesem dritten wert dem alkalinity zeigt es mir immer ganz etwas falsches an.
was ist das und vor allem wie kann man das regulieren.
möchte auch gerne ein anderes testmittel als die streifen, da mir die zu unsicher wirken. wo bekommt man etwas günstigeres was auch nicht zu teurer ist.
bitte um antwort
mfg chris
bitte um antwort
mfg chris
15 Sekunden?
Mal ne Zusatzfrage: Ich habe Teststreifen die Chlor und ph-Wert messen. Auf der Verpackung steht, man soll die Teststreifen 1 Sek. eintauchen und anschliessend den Streifen samt Wassertropfen 15 Sek. in die Waagerechte halten...
Muss ich dann den Wert nach diesen 15 Sek. nehmen? Frage deshalb weil der Teststreifen sich danach weiter verfärbt und der Wert sich dadurch auch ändern würde...
Hallo Medimax,
- entweder die klassischen "Pooltester" mit den Reagenztabletten (auch visueller, aber feiner gestaffelter und genauerer Farbvergleichstest) (unter € 20,-) oder
- Photometer = elektronische Messgeräte mit digitaler Anzeige, ebenfalls auf Baisis von Reagenztabletten ( ab ca. € 160,-),
natürlich alles beim gut sortierten Schwimmbad-Fachhändler!
