hallo Gemeinschaft ,
ich habe ein Stahlwandbecken mit den Maßen 450cm x 107cm bekommen . Die Folie dazu ist defekt laut Vorbesitzer.
Ich finde im Netz nur Folien mit den Maßen 450cm x 120cm oder 450cm x 90cm , nix mit 107cm .
Jetzt zu meiner Frage : Sind Pooltiefe und Wassertiefe bei der Angabe Foliegröße gleich oder muss ich von einer Wassertiefe von 90cm ausgehen und diese >Folie 450cm x 90cm bestellen ?
Ich hoffe das Stahlwandbecken ist nicht so alt,dass es dafür nix mehr gibt .
MfG Hunne
Foliengröße
Re: Foliengröße
Hallo hunne,
dann brauchst du eine Maßanfertigung für ein Schwimmbecken mit diesen Maßen ....
Kannst du theoretisch bei jedem Schwimmbadhändler bestellen, wenns dem nicht zu billig ist.
