hallo habe mal eine frage kann ich den magerbeton zum hinterfüllen auch selber mischen? wenn ja was muss ich denn dafür nehmen?
mein baustoffhändler bietet mir magerbeton c12/15 an mit einer körnung von 0-16 ich finde da sind ganz schön grosse kiesel drinn drücken die sich nicht in die stahlwand ein und machen dann beulen? ausserdem habe ich nur 3 stunden zeit den magerbeton einzufüllen sagte der baustoffhändler da er dann hart wird... mein händler sagte mir da wär so eine art verzögerer drinn aber da ich alleine bin und das alleine machen muss wird das wohl eng oder???
ausserdem habe ich ein 4 eckiges loch ausgehoben (4*4 meter) und da kommt der pool mit einem durchmesser von 3,50 metern rein da muss ich doch in den ecken noch eine kleine einschallung bauen damit dort nicht so viel magerbeton rein muss....
danke oli
magerbeton zum hinterfüllen?
hallo oli,
muß am samstag auch 7qm magerbeton verarbeiten
klar kannste das selber machen. du brauchst kies (0-16er ist OK ) wasser, zement, betonmaschine und bissi kleinkram.
dann rechnest du deine benötigte menge aus und den zement. normalerweise sagt man pro qm 10 sack zement. das ist dann aber ein mischungsverhältnis von 3>1 ... zB. für bodenplatte. für magerbeton reicht 9>1. ich persönlich werde wohl 7>1 mischen.
mmhh, warum hast du ein viereck ausgehoben wenn da was rundes rein soll
aber auch kein problem. nimmste 4 schaltafeln haust hintendran 2 kanthölzer in den boden damit die platten vom beton nicht weggedrückt werden und dann kannst du hier auch füllen.
verzögerer bist du dann selbst.
gruß roland
gruß roland
Geht so, 3 Tage zu 2 dann ist das fertig.oliver1199 hat geschrieben:habe ein 4 eckiges loch gemacht weil ich mir letztes Wochenende einen bagger geliehen hatte... alles mit der hand ausheben hätte zu lange gedauert...
Zeitgleich Wasser in das Becken füllen, um Gegendruck zu erzeugen.drückt sich denn der kies nicht in die stahlwand? und macht dann dort dellen in den pool?
