Pool bauen - Viele Fragen
Verfasst: 15.10.2006, 14:44
von Elnachos
Hallo...
Ich werde wohl nächstes Jahr vom Planschbecken zu einem richtigen Pool umsteigen.
Ich habe da an 4x8m größe gedacht.
Es sollte zwischen 2 und 2,3m tief sein.
Folienpool kommt nicht in Frage, da keiner diese Maße bietet (Außer in Spezialanfertigungen, die mir zu teuer sind)
Jetzt wollte ich wissen:
Welche Methode kann ich verwenden??? - Am Besten eine, die Haltbar und günstig ist.
Ich dachte eigentlich an Beton, aber welchen nehme ich und wo bekomme ich die Schaltafeln her?
Außerdem möchte ich gern wissen, wie teuer robuste Poolfliesen sind und ob ich auch Fliesen für den außenbereich verwenden kann...
Ich hoffe, ihr könnt mir meine zahlreichen Fragen beantworten...
Danke im Vorraus, Elnachos.
Verfasst: 15.10.2006, 18:06
von Andy1212
Warum nicht mit Folie?? Einfach Bodenplatte die Wände mit Schalsteine bauen und mit Beton ausgießen. Danach die Folie in den Pool legen und verschweißen fertig ist glaube ich die besser Lösung. Wie WU-Beton und Fliesen.
Verfasst: 18.10.2006, 13:18
von Elnachos
Es sollte aber auch gut aussehen, und ich kenne kein "Schwimmbad" mit Folie..
Verfasst: 18.10.2006, 14:52
hallo elnachos,
wasrum soll es kein folienbecken mit 2 - 2,3 m tiefe geben ?
sonderanfertigung der folie ( 0,6 bis 1 mm ) im werk. kostet auch nur den "normalen" folienpreis ß ein paar prozent fuers sondermass.
desweiteren geht gfk in jeder grösse und form ( und farbe ).
da ist der preis je nach wassertemperatur bis ca. 120 €/m² ( bei mir ).
schau mal auf meine HP... tips zum bauen
mit freundlichen gruessen
Verfasst: 18.10.2006, 16:10
von Rossmann
und auch das sagt alles. was willst du den leuten 0,6mm folien einreden. willst du unzufriedene kunden haben?
Verfasst: 18.10.2006, 17:35
da die Folie ja von der Rolle kommt und auf einer Rolle ja (Schätzung) 50 m sind, kann man sicher auch 50m tiefe Becken auskleiden
Ist wie beim Tapezieren.
@ Axel
Hallo Axel, sei doch nicht so kratzbürstig
Entweder ändert Rossman seinen Stil etwas, oder er bleibt uns eh nicht lange erhalten.
@ Rossmann
Bringst ja hier einen tollen Einstand.
Verfasst: 18.10.2006, 19:24
na ja bei diesen protesen können ja nur die haare ausfallen.
aber leider glauben viele leute so einen .... ( such dir ein wort aus ).
eine 0,6 mm folie ist standart fuer stahlwandfertigteilbecken ... und halten normalerweise auch weit länger als 10 jahre.....
also was soll die aussage ?
aber bitte ...
Verfasst: 23.10.2006, 12:38
von atsche
Hallo wir haben uns vor kurzem ein Becken bauen lassen aus Steroporstein und von einer hier ansässigen Firma .Meine Eltern haben nebenan ebenfalls ein Becken allerdings aus Kalksandstein, beide mit Folie .Der Vorteil bei der Folie ist es ,das man sie notfalls auch mal austauschen kann.Bei dem Becken meiner Eltern ist die Folie allerdings schon 10 Jahre drin ohne irgenwelcher Schäden.Eine Treppe ist in beiden Pools aus Kalksandstein. Muss aber eine extra rutschfeste Folie drauf.
Verfasst: 23.10.2006, 20:57
von Börnie
Hallo glaube ich bin hier richtig , meine Frage nun : Schalungsteine oder StyroporSteine(fast das gleiche) ... : sollte mann die erste Schicht mauern und dann den REST einfach draufstellen ?(also nicht mauern,nur aufstellen, oder kleben ?)) das heisst Hohllochsteine mit Nut und feder einfach aufstellen ausgiesen und gut ?????? Der Beton müsste (plus Eisen) den Druck aushalten ? !!
Ansonsten muss mann (wenn mann mauert) nach 2-3Schcihten warten bis mann weiter mauern kann ??!!!!! sonst rutsch alles wech .. wegen dem Gewicht !
Daher diese frage .. das sagte mir ein Mauerer , und ich denke der weiss was er meint .
Verfasst: 24.10.2006, 13:58
von atsche
Verfasst: 25.10.2006, 17:06
von Jörg 222
Hallo Bernd,
schau Dir mal meine HP an. Ich habe die Schalungssteine mit Fliesenkleber fixiert, wenn Du die einfach so aufeinander stellst, wird das Becken krum und schief.
Verfasst: 29.10.2006, 19:49
von Börnie
Sauber !
Haben heute die erste schicht gemauert ... die anderen werden wir auch mauern ... pö a pö und nach und nach verfüllen .. mit Eisen senkrecht und waagerecht und Ringanker oben
Hoffe das hält ?
Verfasst: 31.10.2006, 11:08
von Börnie
noch mal ne andere Frage : gibt es sowas wie einen Rohrverlegungsplan ???
Das heisst wo muss welches rohr dran ???
Will versuchen das selber zu machen ... hab ne HP 500 Pumpe 6 Ventile ... weiss aber nich wo was ran muss .. die anleitung sagt auch nich viel
Verfasst: 31.10.2006, 17:28
hallo bernd,
steht daran geschreben....
pump - von der pumpe
back oder pool oder .... zum schwimmbecken
und da wo ein kleines durchsichtiges röhrchen dran ist gehts ab in den kanal ... steht auch so dran.
