Nur noch ein kleines Problem bzgl. Dichtheit
Verfasst: 26.03.2007, 15:40
Also , keine Sorge , will euch nicht zu Tode nerven *g* . Es geht nur um eine Kleinigkeit (hoffe ich zumindest)
Sobald ich die Umwälzung einschalte verliere ich etwas Wasser . Um das 6-Wege-Ventil herum ist aber alles dicht .
Das lässt den Schluss zu ,dass irgendwas in den Rohren nicht dicht ist .Aber andererseits , wenn die Umwälzung nicht eingeschaltet ist steht ja auch Wasser in den Rohren . Und da verliere ich nix.
Hm.......eventuell weil bei eingeschalteter Pumpe mehr Druck herrscht und dann irgendwo durch ein kleines Leck Wasser gepresst wird?
Habe mal gelesen es gibt ein Dichtmittel dass eventuelle Undichtigkeiten in den Rohren quasi "zuklebt".
Hilft das was? Wäre es einen Versuch wert?
Ich danke euch!
Lieben Gruss
Rudi
Ich danke euch!
Lieben Gruss
Rudi
