Wir möchten uns einen ovalen Pool zulegen, 7,37 x 3,60 x 1,20m, der lt. Beschreibung ganz versenkt werden muss.
Wir möchten ihn aber nicht ganz, sondern nur teilweise (überwiegend) versenken. Das soll "nur" eine Frage der äußeren Stützmauer-Dicke sein, hat man uns gesagt...
So weit, so gut, aber wie berechnet mand denn, wie dick bzw, breit diese überirdische Stützmauer sein muss? Wir dachten dafür ein Kalksandstein, der dann verputz wird.
Und weil ich eine Frau bin: Warum kann denn ein ovaler Pool eigentlich nur versenkt aufgebaut werden???
Danke
Elisabeth
Ganz neu, ganz dumm...
Hallo Elisabeth,
Dazu ist eine aufwändige Konstruktion notwendig. Die bekommt nicht jeder hin und ist teurer.
Wenn dir jemand sagt dazu ist eine Vorlesung von 1 h notwenig, wirst du wahrscheinlich aufd en Kenntnisgewinn verzichten.
Nur soviel, Spannungen und Kräfte durch Druck erzeugt sind in rundem Gegenständen am Besten aufgehoben.
Hühnerei, Luftballong, Wasserleitungsrohre usw.
Versuche mal einen Gefrierbeutel mit Wasser zu füllen. Ohne Füllung ist der Beutel lang und schmal, wenn Wasser drin ist versucht der Beutel rund zu werden.
So ist es auch beim Ovalpool. Die beiden "runden Seiten" des Pool kann man problemlos aufstellen. Die beiden geraden Seiten versuchen aber bei einer Füllung mit Wasser auch rund zu werden. Damit das nicht passiert schüttet man Erdreich dagegen das die Wände gerade hält.
Dick; kommt darauf an wie hoch die Seite aus dem Boden ragen soll.
Man kann einen ovalen Pool auch oberirdisch aufstellen.Warum kann denn ein ovaler Pool eigentlich nur versenkt aufgebaut werden???
Das ist auf die schnell schlecht zu erklären und ich glaube du willst es eigentlich gar nicht wissen.eigentlich
Breit; so lange die geraden Seiten des "Ovalpools" sind.Wie dick , wie breit
hallo elisabeth,
schau mal auf meine HP../ tips zum bauen da findest du einiges wissenswerte .... was da nicht steht gibts nicht ! stimmt nicht !! .... es gibt merkwürdige dinge zwischen himmel und erde .....
na ja aber ich mach den job schon einige jährchen und weiß ( meistens ) wovon ich rede ....
Hallo Elisabeth,
hatte ja gehofft, du würdes mal verlauten lassen, wie weit das Becken aus dem Boden ragen soll.
Unter Axel´s Beitrag findest du
profil pn email www AIM
Klick mal auf www
Da längs der geraden Seiten Mauern errichtet werden muss nimm dazu die "Betonschalsteine", die, die mit Beton gefüllt werden. Wenn die zur Hälfte aus dem Boden ragen sollte es keine Problem geben. Kannst ja noch ein paar Eisenstangen senkrecht mit einbetonieren.Wir möchten ihn aber nicht ganz, sondern nur teilweise (überwiegend) versenken.
Klick mal auf www
