Wenig Platz!Schwimmbecken möglich?
Verfasst: 10.06.2007, 14:09
von Wolkenmaus
ich habe eine betonierte Fläche von ca. 1,75 x 3,80 zur Verfügung. Das wäre der ideale Platz für ein kleines Schwimmbecken. Weiß jemand, ob es eine Firma gibt, die Stahlwandbecken nach Maß fertigt? Oder gibt es irgendwo so kleine Becken? Oder empfiehlt ihr für diesen Miniplatz ganz was anderes?
Danke für jede Antwort.
Tina
Verfasst: 10.06.2007, 15:51
von Lord_Hades
Moin.
Gute Frage. Wir sind selbst auf der (verzweifelten) Suche. Ist ziemlich schwer was unter 3,50 Umfang zu bekommen.
Aber Firmen die Maßanfertigen gibts genug. Allerdings kosten die auch entsprechend.
Andy
Verfasst: 10.06.2007, 16:22
von Wolkenmaus
Kannst du mir hier ein paar Adressen geben?
Verfasst: 10.06.2007, 16:30
Hallo Tina,
wahrscheinlich bist Du am Besten mit den Styropur-Bausteinen, die mit Beton befüllt werden, bedient, da kann man alle Maße mit machen, kostet aber auch einiges, insbesondere überproportional bei kleinen Becken!
Verfasst: 10.06.2007, 19:59
von Andy1212
So wie ich das verstehe suchst Du nach einen Aufstellpool. In der Größe macht es meiner Meinung kein Sinn etwas zu machen kannst Du die Fläche nicht vergrößern?? Bei was aus Styro und Beton bleiben Dir am Ende nicht mal 1,40*3,40 zum schwimmen sieht bestimmt SUPER aus.
Verfasst: 11.06.2007, 12:53
von Wolkenmaus
Werde die Fläche jetzt so vergrößern lassen, dass ein Rundbecken mit 2 m Durchmesser Platz hat. Was braucht man hier für Zubehör?
Verfasst: 11.06.2007, 13:43
von spinefix
Wolkenmaus hat geschrieben:Werde die Fläche jetzt so vergrößern lassen, dass ein Rundbecken mit 2 m Durchmesser Platz hat. Was braucht man hier für Zubehör?
kleine Menschen
nein Quatsch
Ich würde dort wo du den Pool kaufst nach den Sachen fragen. Bei 2 m Durchmesser wirst du keinen Filter dazubekommen, fraglich ob du den brauchst
Ansonsten alle paar Tage Wasser raus und frisches rein, ist billiger als die Chemie zu kaufen. bei dem Durchmesser wirst du ne Wasserteife von 30 cm haben, also ca. 1 m³ Wasser drin, alle 7 tage neues rein, macht alle 7 Tage 1,70 € Wasser über die Gartenuhr !
Viel Spaß beim Wassertreten !
Verfasst: 11.06.2007, 16:36
von Mosch1
Das Pool steht doch bestimmt in der Sonne, oder? Dann spar Dir besser die Inverstition und geh ins Freibad. Bei der Wassermenge hat man ganz schnell 32 Grad und mehr. Ist dann auch keine Abkühlung mehr. Kein Schwimmen, keine Abkühlung, was für einen Zweck hat es dann noch. Oder alle 2 Tage Wasser wechseln.
MFG
Verfasst: 11.06.2007, 22:34
von Andy1212
War doch nie die Rede das der Pool nur 30cm hoch werden soll. Oder habe ich da nicht aufgepasst.
Es gab mal einen Hersteller der 2m Pools im Angebot hatte. Den gibt es nun nicht mehr Hersteller war Wülfing Hauck.
Verfasst: 12.06.2007, 07:30
von spinefix
Andy1212 hat geschrieben:Hallo
Hab ich ja auch nicht mit Sicherheit gesagt sondern getippt !
Aber die Idee 2 m Druchmesser und 1,5 m tief finde ich auch toll, prima Tauchbecken für die Sauna
Verfasst: 03.09.2008, 10:22
von camel380
Es gibt verschidene Hersteller die auch kleine Becken bezahlbar bauen können. Die von Krülland in Kaarst machen soweit ich weis auch vor Ort Besichtigungen, oder haben einen Händler der da weiterhelfen kann.
ich kann dir mit der Nummer weiterhelfen.
02131-60070
Verfasst: 03.09.2008, 11:21
ach deshalb ....
