Da das Wetter ja derzeit mir ein Strich durch der Rechnung macht und mein Zement schon drauf wartet, verarbeitet zu werden, habe ich folgendes vor. Becken aufstellen und eine art innere Schalung zu bauen, die den Druck des Betons aufnehmen soll, dass sich das Becken nicht verformen würde. Diese Konstruktion würde dann immer "mitwandern". Was hält ihr von dieser Idee, ist dass überhaupt machbar?
Gruss pauli
Betonhinterfüllung ohne Wasser?
Ja, es ist ein Stahlwandbecken.
Mein Konstruktion sieht so aus. An der Wandung hätte ich Sperrholzplatten ca 0,7x1m Stärke ca 7mm, die ich auf den Radius mittels Spanngurt biegen würde.. Diese Platte würde wiederrum an eine Holzkonstruktion besfestigt werden, diese wiederum mit einem Kantholz 10x10 bis zur Mitte des Beckens verbunden sein. In der Mitte des Beckens wollte ich ein Loch bohren 20mm als Drehpunkt. So könnte die Wanderbaustelle aussehen. Machbar?
Mischen will ich mit der Hand, also nicht alles aufeinmal.
wie wäre es mit abwarten, bis es wärmer wird. Ehrlich gesagt, finde ich das total bekloppt, so ein Abenteuer zu fahren. Hinterfüllt wird mit aufsteigenden Wasserniveau. Warum jetzt so einen Wahnsinn betreiben, wenn du es in 1-2 Wochen mit Wasser regeln kannst. Manchmal sind die Leute wirklich ihr Unglück selber schuld.
