Sauger funktioniert nicht
Verfasst: 21.06.2008, 22:40
von Blümchen
Bin jetzt stolzer Poolbesitzer!!!!!!
Stahlwandbecken Achtform, 6,25x3,60
1,20 tief
Habe ein Problem, wollte heute das erste mal Saugen, mit einer normalen Bodenbürste,
die an den Skimmer angeschlossen wird,
kann machen was ich will, die Bürste saugt nicht......
Wer kann mir helfen?
Verfasst: 22.06.2008, 09:22
Wenn der Skimmer ohne Schlauch saugt, mit Schlauch jedoch nicht, ist der Schlauch verstopft oder die Pumpe zu schwach.
Es kann jedoch sein, dass du vom Staubsauger aus dem Haushalt andere Saugleistungen gewöhnt bist.
Haushaltsstaubsauger saugen Staub mit Luft wesentlich besser als "Wassersauger" Schmutz saugen.
Verfasst: 22.06.2008, 09:51
von Blümchen
Ich merke an der Bürste keine Sogwirkung,
und an der Pumpe läuft kein Wasser.
Meine Pumpe hat 6 Qubick
Verfasst: 22.06.2008, 11:24
Wenn Schlauch sehr lang und dünn, kann 6m³/h schon recht schwach sein.
Definiere bitte "keine Sogwirkung":
Null, nada, niente, nothing
oder
schwach,
ein wenig
kaum spürbar
usw.
ansonsten gilt nach wie vor:
Test:
Nimm den Schlauch ohne Wasser und befestige ihn vor deinem Hauhaltsstaubsauger.
Wie saugt der Sauger mit und ohne Schlauch?
Verfasst: 22.06.2008, 19:02
von Blümchen
Danke, habs Hingekriegt,
Der Schlauch am Skimmer war nicht ganz dicht, hat getropft,
wir haben ihn und den Saugerschlauch gekürzt,
und jetzt funktionierts,
Danke! INA
Verfasst: 23.06.2008, 07:38
hallo ina,
der bodensauger braucht mindestens eine pumpe mit 7m³/h leistung ... sonst wirds nichts.
