Stahlwandbecken Active Pool "Korfu" 7,37 x 3,60 x
dmc74
Beitrag von dmc74 »
was sagt Ihr denn zu folgendem Angebot.
Passt die Pumpe bzw. Sandfilter auch von der Dimension her ?
Hat jemand Erfahrung mit dem Hersteller und kann mir vielleicht Erfahrungen mitteilen etc. ?
Danke im Voraus !
[>] Montageanleitung (341 KB) Ovalbecken-Set KORFU 1,50 m Tief mit 0,80 mm Innenhülle
ArtNr.: 0100305.0
Lieferzeit: 5 - 8 Werktage
ab 1.315,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
empfehlen
Für Merkzettel bitte einloggen.
Das Ovalbecken-Set, bestehend aus:
Stahlwand feuerverzinkt 0,80 mm Außen zusätzlich
polyesterbeschichtet, innen schutzlackiert.
Bodenschiene aus UV-Stabilisiertem Hart-PVC
Spezialhandlauf aus UV-Stabilisiertem Hart-PVC,
Innenhülle 0,80 mm, blau aus UV-Stabilisierter Folie.
Sandfilteranlage der Serie Basic Top = Qualität Made in Germany
Mit robustem Filterbehälter aus hochwertigem Kunststoff (Made in Germany)
6-Wege-Top-Mount-Umschaltventil, incl, Kesselentleerung und Manometer.
Kesseldurchmesser: 400 mm
Deutsche Markenpumpe Speck Badu Magic 6
Pumpenleistung bei 4m/WS: 8,4 m³
Leistungsstarke, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Anschlusskabel mit Stecker.
Nennspannung 230 Volt. Stabile Filterpalette im Lieferumfang enthalten.
Inklusive Filtermaterial.
Skimmer-Set komplett mit Einlaufdüse,
Druckschlauchtüllen, Edelstahl-Schlauchschellen und 2 x 300 cm lange Verbindungsschläuche.
Wasserpflege-Starter-Box (Grundpaket)
Bodenreiniger-Set manuell (abgestimmt auf die jeweilige Beckengröße)
Herstellergarantie:
10 Jahre auf den Stahlmantel gegen Durchrostung.
8 Jahre auf die Innenhülle gegen Schweißnahtfehler.
Gruß Daniel
dmc74
Beitrag von dmc74 »
ähm sorry das war der falsche Preis: derr Richtige mit dem ganzen Zubehör:
2168,00 €
Mosch1
Beitrag von Mosch1 »
Hmmm, hallo DMC, meinst du nicht auch ,wenn du was über das Angebot oder den Preis wissen möchtest, daß die Größe vom Becken große Bedeutung hat. Die fehlt nämlich
Hallo Mosch,
schau mal auf die Überschrift!
