Gebrauchter Stahlwandrundpool
heuschnupfer
Beitrag von heuschnupfer »
Hallo, ich könnte evtl. günstig einen gebrauchten Rundpool bekommen. Dieser steht noch versenkt im Garten.
Ist 2 Jahre alt und völlig ok. Worauf müsste ich achten auch beim Abbau? Kann man den Problemlos umsiedeln?
Grüße Frank
Hallo Frank,
ich habe ein 30 Jahre altes Ovalbecken verschenkt.
Abbau problemlos, Aufbau problemlos.
Da keiner das fragliche Becken sehen kann, als Antwort : "kommt darauf an" :roll:
Wenn das Becken gut einbetoniert ist, werden die Anbauteile (Skimmer und Düsen) nicht mehr zu gebrauchen sein.
Auch die Bodenschiene könnte Probleme bereiten.
Alles was nur mit Gewalt abgebaut werden kann, kostet anschließend Geld. :evil:
Beim Aufrollen des Stahlmantels werden die Kanten leicht verbogen. Wenn das Becken jetzt einen Betonboden hat würde ich den Stahlmantel beim Ausbau auf kleine Brettchen stellen und somit Kontakt zum Beton vermeiden. Einen Spanngurt o.ä. zum Zusammenbinden der Stahlmantelrolle mitnehmen. Das Ding hat ein ziemliches Gewicht, als drei Personen besser vier zum Händeln.
Aubauanleitung rückwärts lesen :roll:
heuschnupfer
Danke für die schnelle Antwort. Werde es mir morgen mal persönlich ansehen. Bisher hat es sich nur ein Freund von mir angeschaut, der den Kontakt hergestellt hat. Denke nicht das es komplett einbetoniert ist, da das Haus nur gemietet ist.
Jetzt ist ein Umzug angesagt, daher soll es weg. Evtl. Betonboden? Was kann man den als Preis dafür noch ausgeben?
Soll angeblich alles nur vom feinsten sein, auch die Pumpe. Vielen Dank erstmal, morgen Abend mehr.
Gruß Frank
Hallo Frank,
Gegenfrage, will mir heute ein gebrauchtes Auto anschauen, soll vom feinsten sein. Was soll ich dafür anlegen :?
ollig-design
Beitrag von ollig-design »
hallo zusammen !
die frage ist doch was das ding noch kosten soll und wie viel arbeit hat man damit ausbudeln und dann sauber machen dann ist alles nur gebraucht, was kostet das ding den überhaupt neu ????
und alles vom feinsten ???? erzählen kann man immer viel.............. 8)
gruß
