Im Gartenteich schwimmen
Hallo meine Lieben,
ich hätte eine Frage bezüglich des Schwimmens. Und zwar geht es darum, dass ich momentan nur einen Teich in meinem Garten stehen habe und der noch verfügbare Platz für ein zusätzliches Pool nicht ausreichen dürfte. Jetzt wollte ich gerne von euch wissen, ob das Wasser im Teich - wenn ich mir eine Teichpumpe und einen Teichfilter kaufe - ausreichend Qualität besitzt, so dass man darin auch schwimmen kann. Würde mich über verschiedene Meinungen freuen.
Re: Im Gartenteich schwimmen
ein klares NEIN.
Teichfilter funktionieren auf einem anderen Prinzip als Schwimmbadfilter.
Es kommt auch auf die Nutzungsdauer und die Größe des Teiches an.
ein klares NEIN.
ich habe ein änliches anliegen. Zur zeit besitze ich einen Gartenteich. Diesen möchte ich umbauen bzw. anderweitig als Pool nutzen. Funktioniert das? welche materialien muss ich dafür verwenden? Wieviel wird es kosten? danke im vorraus.
würde auch ein bild des Teiches hochladen weis jedoch nicht wie das funktioniert.
also ein Bild wäre icht schlecht ..
hier unten ist eine Scahltfläche " Dateianhang hochladen "
Da rauf klicken und durchsuchen .... und dann abschicken ...
ist ein bisschen wage deine Anfrage.
die Datei ist zu groß, und kann deswegen nicht versendet werden.
.... dann mach sie kleiner ...
Also benötigen würdest Du dichtenden Schwimmbadfarbe, Skimmer, e-düsen, Filteranlage ...
Vielleicht auch Schwimmbadfolie und Teichvlies.
Einfach so lässt sich ein Gartenteich leider nicht in ein Pool umfunktionieren...
Hast Du denn das Bild mittlerweile zuschneiden können?
Eventuell kann man doch noch helfen
Früher war ich unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, im Gartenteich schwimmen zu gehen. Ich fände es aus hygienischen Gründen allein schon nicht gut. Für das Vorhaben bräuchte man aber bestimmt andere Filteranlagen und auch Chemikalien zum reinigen.
Wir haben einen sehr großen Teich im Garten. Das sieht zwar schön aus und es macht mir auch Freude die Fische anzusehen. Aber Schwimmen würde ich da nicht wollen. Die Fische werden gefüttert und machen dadurch Dreck, die Pflanzen verdecken einen Großteil der Wasseroberfläche und dann bilden sich da Algen.
Klar bilden sich Algen, wenn das Wasser zu viel Sonne abbekommt. Aber ich muss doch doof fragen. Ihr sagt hier alle klar nein zu der Frage. Wir haben eine ehemalige Kiesgrube (in der Nähe). Da zahlt man jetzt Eintritt, weil es als Naherholungszentrum ausgeschrieben wurde. Im Wasser gibt es Seerosen und Fische. Wasserski wird ebenfalls angeboten und ein Uferbereich wurde mit gelben Sand angereichert. Das ist doch nichts anderes als ein großer Gartenteich. Oder sehe ich das falsch?
Hallo. Im Teichwasser würde ich nicht baden, das finde ich schon aus hygienischen Gründen nicht gut. Richtig filtern kannst du es es mit der Teichpumpe ja auch nicht. Wenn dann würde ich ein richtiges Projekt daraus machen und einen neuen Pool bauen. LG
natürlich nicht! vor allem, dass die Pools werden immer billiger
Ich kaufte meinen günstig, in Polen
Dann maht kleine
Das ist eine sehr interessante Idee, den Gartenteich in Pool zu verwandeln
Abgesehen davon, dass sie gar andere Funktionen erfüllen und dadurch auch technisch unterschiedlich konzipiert wurden, muss ich mit lakonischer Meinung von Michael zustimmen. Pools sind immer billiger, der Preis ist natürlich nicht das entscheidende Faktor, aber ich denke, diese „Verwandlung“ des Gartenteich in den Swimmingpool kann riskant sein… und noch teurer als ein neuer Pool
die frage bliebt, Gartenteich in Pool zu verwandeln und was ist mit der chemischen Reinigung? Der pH wert und Chlor in einen Gartenteich geht gleich in die erde, Umweltverschmutzung!!!
