Verliert mein Pool Wasser
EthanHunt
Beitrag von EthanHunt »
Habe einen ca 30m3 Pool mit Überdachung - der verliert pro Tag ca. 5mm Wasser, findet ihr das ist noch normal bei den aktuellen Temperaturen oder hättet ihr Angst wegen einem Leck ?
Re: Verliert mein Pool Wasser
da leckt wohl wer ....
Normal wäre vielleicht 1 - 2 mm / d.
EthanHunt
Es tropft ganz schön beim Skimmer runter - ich weiß net ob das nur Kondenswasser ist, kann man das testen ?
Wenn es außen tropft, brauchst du nicht messen ....
Dann ist es das.
EthanHunt
Glaubst wäre es vertretbar, das erst im Herbst anzugehen?
prinzipiell ist das egal ob vor, oder nach der Saison .....
EthanHunt
Könnte man das provisorisch auch vorübergehend mit z.b. weico dicht Spray kunstoffspray abdichten ?
Nein ....
Da helfen meist nur neue Dichtungen, oder ungünstiger Weies neue Einbauteile ....
Parlo
Beitrag von Parlo »
Genau so. Lieber gleich richtig angehen als immer wieder dran rumbasteln. Augen und durch. :)
PeterWurli
Beitrag von PeterWurli »
Mhmm... aber 1 bis 2 mm / Tag ist jetzt nicht wirklich viel. Würde ich erstmal beobachten und schauen ob sich das Problem verschlimmert.
Warum sagst du nicht das es nur so wenig ist.
Das ist eigendlich unter " normaler Verdunstung " anzusehen !
Ich denk es läuft am Skimmer ...... ?????????????????????
EthanHunt
Weiß nicht wie Wurli auf 2 mm kommt - es sind mindestens 5-6 mm ! Täglich
EthanHunt
Der Skimmer ist repariert - jetzt sind es noch 1-2 mm pro Tag trotz Abdeckung - is das noch im Rahmen bei 36-40m3 und 17 grad ??
EthanHunt
Normal im Sinne der Verdunstung trotz Abdeckung mein ich
normal wäre 1 - 2 mm / d ohne Abdeckung.
Nutzt ihr den schon ?
Dann wäre es auch normal.
