Erst einmal ein fröhliches Hallo in die Runde!
Ich bin neu hier und hoffe, dass jemand Ratschläge für mich hat, auch wenn sich es bei uns um ein IM Haus liegendes Schwimmbad handelt.
Es geht um das von Minister Habeck für diesen Winter angekündigte Verbot gasbeheizter Privatschwimmbäder.
Wir haben in unserem 70er-Jahre-Mehrfamilienhaus so ein Bad, im Keller/Erdgeschoss.
Die Halle grenzt an drei Seiten an beheizte Kellerräume. Die vierte (einzige Außen-)Seite sind fast raumhohe isolierverglaste Fenster. Kein direkter Kontakt zum Erdreich (Kasematten vor den Fenstern).
Das Schwimmbecken - Betonwanne, gefliest - hat die Maße 5.5 x 9 x 1.50 m.
Wir heizen mit Gas und Solar (thermische Anlage auf dem Dach). Raumluft, Lüftung und Duschwasser ausschließlich mit Gas, das Beckenwasser mit Solar und Gas-Zuheizung.
Wir hatten gerade Wasserwechsel. Die Gaszufuhr ist ausgeschaltet. Wir haben 26 Grad Wasser- und 25 Grad Raumtemperatur. Abdeckung auf dem Becken, keine Feuchtigkeit an Wänden oder Fensterscheiben.
Im Sommer kommen wir rein mit solarer Beheizung wohl ganz gut hin. Aber natürlich nicht im Winter.
Nun die Fragen für den Fall, dass wir den Betrieb für drei, vier Monate stilllegen wollen:
Wasser komplett im Becken belassen, nur einen Teil, oder ganz raus?
Raum "not-beheizen", also minimal, auch wenn das nur mit Gas möglich ist?
Filterpumpe ab und zu anschalten, um das Wasser zu bewegen?
Wasserpflege machen wir selbst, mit Sauerstoff - weiter versorgen?
Oder ginge auch eine komplette Schließung: Wasser raus, Heizung aus - Klappe zu?
In unserer Umgebung haben gerade zwei unserer langjährigen Schwimmbadtechniker dicht gemacht. Bisher haben wir noch niemanden gefunden, der schnell genug käme und uns berät.
Hat hier jemand hier in der Runde Erfahrungen, Rat?
Viele Grüße
Lena
Habecks Schwimmbad-Verbot - Umsetzungsfragen
lenavandijk
Re: Habecks Schwimmbad-Verbot - Umsetzungsfragen
Hallo Lena,
es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Deine Fragen sind so nicht einfach zu beantworten.
Habt ihr ene isolierende Schwimmbadabdeckung ?
Ist das Schwimmbecken wärmegedämmt ? aus den 70ern - bestimmt nicht.
Wasser ablassen, kann kontraproduktiv sein. Hast nix dazu geschrieben aus was das Becken ist.
GFK könnte u.U. " aufschwimmen " , Folie wird sich verziehen ..... Fliesen könnten sich lösen ....
Wenn das Wasser im Becken bleibt, auf alle Fälle die Filteranlage normal weiter laufen lssen, Ph Wert korrigieren und gelegendlich Cl Granulat ins Wasser.
Oder eben weiter nutzen.
Ach übrigens 26° Wasser zu 29° Lufttemperatur wäre ideal, wegen der Verdunstung.
