Seite 2 von 2
Verfasst: 11.06.2007, 09:07
von popey24
Möglich ist vieles... wir haben auch ca. 60m² zusätzlichen Keller geschaffen. Dabei wurden auch Stützwände entfernt und durch Stahlträger ersetzt. Das Haus steht noch und ist auch alles wieder dicht. War aber ne ganz schöne Schufterei.
Gruß,
Stephan
Re: Pool im Keller, klein mit Gegenstromanlage ?
Verfasst: 23.09.2016, 09:54
von stefanh
Hallo, ich habe so ein Projekt realisiert, GfK-Pool 4x6m Gegenstrom, Entfeuchter, Gas-und Solarheizung;
unser Haus steht am Hanggelände, das Kellergeschoss ist in der Einfahrt ebenerdig, Außenwand durchbrochen (auch so groß gebraucht für den GfK-Pool), mit Kleinbagger ausgeschachtet, Grundmauern abschnittsweise vertieft, Grube mit Beton und Isolierung ausgekleidet, Wände mit Bad-Styropur mit Alufolie innen beklebt, Strukturputz auf Alufolie darauf, Fußbodenheizung, Bad mit Schwimmfolie, aufrollbar ständig abgedeckt, Luftfeuchte dadurch nur ca. 50%, wenn offen dann ca. 85% und Entfeuchter läuft an, auch bleibt die Wärme im Wasser, Wassertemperatur 32°C, Wärmeverlust des Poolwassers nur 1°C/Tag; Bauausführung durch ein Baubetrieb, Kosten mit Pooleinbau ca. 100 T€.
Der Durchbruch in die Außenwand wurde durch einen ca. 1,5m vorgesetzten Holzwintergarten verschlossen.
Eine Liege mit Bestrahlungslampen, Radio- und TV-Anlage wurden mit eingebaut.
Ich kann Euch auch einmal Bilder zusenden.
Gruß Stefan
