Wie viel Wasser darf in den Quickie?
Geelow
Beitrag von Geelow »
Liebe Leutz,
wenn ich die Aufbauanleitung für meinen Intex 549*122 richtig verstehe darf Wasser is knapp unter den Luftring eingelassen werden. Hat jemand Erfahrung damit, noch etwas Höhe zu schinden? Was passiert, wenn das Wasser z.B. ein Drittel der Höhe des Luftrings erreicht?
Dank&Gruß!
.... dann gibts ne große welle ...
es ist wohl so gedacht, das der ring AUF dem wasserschwimmt ....
spinefix
Beitrag von spinefix »
Also bei meinem ist der Ring so ca. 1/4 unter Wasser. Bis jetzt hält's .
Muss gesagt werden dass unser Quicki nur mit Bedacht genutzt wird und selten Kinder drin rumtoben. Es war auch schon in der Hälfte (nach der langen Regenphase) das war mir aber zu riskant und habe dann etwas abgelassen .
Pi
Beitrag von Pi »
Hi,
also wir haben den 4,57*1,22 Intex und ich habe schon den ganzen Sommer den Luftring zu gut 1/4 unter Wasser, mit tobenden Kindern und richtig Action (z.B. springen von der Leiter) im Pool, und habe bisher keine Probleme damit gehabt.
Pi
Geelow
dann also Wasser marsch - vielen Dank!
