Ich hab während ich Gartenarbeit gemacht habe den Schlauch in den Pool gehängt um noch etwas Wasser einzufüllen, da der Wasserstand ca.5-6cm unterhalb des aufblasbaren Ringes war und auch mein Zulaufschlauch vom Filter an der Stelle etwas wegnknickte...
Naja ich hab nicht aufgepasst und jetzt ist der Wasserstand gute 5 cm höher als der Übergang...
Ist das ein Problem ?
Kann ich es so lassen ?
Sollte ich besser das Wasser bis zum Übergang ablassen ?
kein problem. beim nächsten aktiven planschen passts wieder. ansonsten kurz den schlauchring etwas unter den wasserspiegel drücken und dann kommen dir kurz paar eimer voll entgegen.
ich würde sagen, ab halber höhe luftring. dann drückt das wasser den luftring nach unten. leer laufen wird er aber dennoch nicht.
wir haben auch viel regen und ich hab etwas abgelassen. mach ich wenn der wasserstand über ein drittel des luftrings bedeckt.
