Sandfilteranlage
- heuschnupfer
Hallo Leute,
ich habe die 8m³ Pumpe von waterclear.de (gibts auch bei 123 meins) und bin damit ganz zufrieden.
Wie schon beschrieben hätte ich für Reinigungszwecke keine neue gebraucht.
Aber seit Solar auf dem Dach liegt ging es mit dem Kartuschenfilter nicht mehr.
Jetzt fehlt mir noch ein Rückschlagventil, da die Pumpe höher steht als das Becken.
Oder ich muss die Pumpe umstellen, am besten gleich unters Dach, dann brauche ich neue Schläuche.
Scheint ein Faß ohne Boden zu sein so ein kleiner Intex Pool
Grüße Frank
Grüße Frank
- heuschnupfer
Hallo nochmal ich,
kann es sein, das die Einlaufdüse des Intex für die Sandfilteranlage zu klein ist?
Ohne Deckel habe ich bestimmt mehr Filterleistung, da der Durchmesser des Lochs doch ziemlich klein ist.
Ist es besser den Deckel ab zu lassen, oder das Loch einfach vergrößern.
Passen da auch andere Einlaufdüsen drauf?
Grüße Frank
Grüße Frank
