Poolsaison eröffnet endlich
habe heute die Poolsaison eröffnet , und den Einewinterten Intex Frame 390 x 76 wieder in betrieb genommen.
Die Kinder waren schon drin.
Anbei nochmals die Bilder des Solarrohrs, und für alle Skeptiker auch Fotos des Termometers.
Außerdem nochmals die Bilder der Solarplane Aufrollvorrichtung.
Viele Grüße und fröhliches planschen in der saison 2009
cesarina1
50 Meter Rohr 20 mm auf Hüttendach
Wilo Umwälzpumpe ( Wird demnächst gegen eine Aquarium Kreiselpumpe getauscht 2500l/h )
T-Stück im Einlauf Schlauch ( Auch der Druck der Sandfilteranlage reicht aus um das wasser durchfließen zu lassen.
Gartenschlauch aus dem das warme Wasser kommt
Wassertemperatur 17 Grad
Wassertemperatur aus Solarrohr 23 Grad
cesarina1
Zuletzt geändert von cesarina1 am 24.05.2009, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Solarplane
Aufrollvorrichtung habe ich selbst gebaut, dann eine solarfolie gekauft und ein befestigungsset , da war alles dabei.
siehe :
http://www.pool-power.at/produkte/solar ... tigung.htm
Viele Grüße
siehe :
Viele Grüße
Guten Morgen,
in diesem Jahr haben wir auch einen Pool gakauft. Quick-Up 4,57 x 1, ... weiß nicht genau. Habe nach Deinem Vorbild 200 Meter schwarzen Riffelschlacuh auf der Garage, angetrieben von einer Gartrenpumpe macht das Ding bei Sonnenschein
locker 35 Grad und mehr am Auslauf.
Klar, die Kinder waren schon drin. Vor anfangs 14 Grad haben wir mittlerweile fast 20 Grad Wassertemperatur.
Das schwarze Rohr haben wir hier bekommen :
http://cgi.ebay.de/Elektroinstallations ... 1|294%3A50
- heuschnupfer
Und wenn ihr statt des Solarschlauchs eine richtige Solarmatte nehmen würdet, hättet ihr wie ich schon 28° C im Pool
Gruß Frank
Gruß Frank
leerrohr
Hallo wie hast du denn die Anschlüsse bei dem Leerrohr hinbekommen.?Joerkiman hat geschrieben:Guten Morgen,
@ joerkimanJoerkiman hat geschrieben:Guten Morgen,
Mit dem Leerrohr wirst du wohl nicht dauerhaft glücklich werden, da es nicht uv-beständig ist und wohl recht schnell porös und brüchig werden wird, aber vielleicht hälts eine saison
auf jeden fall ne günstige alternative zu den teuren solarschläuchen/matten
stell doch mal ein bild von deinem werk ein.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
