Sand als untergrund für Intex pool
Ha
Wer kann mir Helfen. Habe einen Intex Pool mit den maßen 457x122. Da mein Garten frisch gemacht en ist darf der Pool noch nicht drauf. Jetzt wil ich in im Hof aufstellen aber die Boden platten sind nicht gerade kann ich da ganz feinen Sand hin tun und dann den Pool drauf stellen.
Gruß Steffi
Gruß Steffi
Zwischen der ersten und zweiten Platte ist ein höhen unterschied von ca 6mm. Hier sind fotos.
hallo
was ist das für ein vlies.
Such' mal (z.B. im Ebay ?) nach Teichflies, Unkrautvlies etc. Gibts in verschiedenen Stärken, je dicker umso besser, ist allerdings auch ne' Preisfrage. Gegebenfalls kann man das auch doppelt legen. Letztendlich ist das alles nichts anderes als ne' dickere Stoffbahn aus Wollresten .
Bernd
Bernd
Intex Pool oval 853x366x122
kann man auch Styropor platten drunter legen.
Styroplatten bei ca 1000 kg Last pro m³ ist nicht so günstig . Plattenunterschiede von 5-6mm sind kein Problem , solange die nicht scharfkantig sind . Daher , wie schon ein Psionic sagte , im Baumarkt den Rasenteppich gekauft , zuerst direkt auf die Platten druntergelegt , darüber die blaue Poolfolie und dann den Pool drauf . Damit hast du keine Probleme , da der Teppich dick und steif genug ist die paar mm Unterschied halbwegs zu kaschieren . Vlies ist bei solchen Kanten etwas dünn und nicht stabil genug denke ich und wird sich auf Dauer durchdrücken . Diesen Rasenteppich für Balkone etc gibt es öfters als Sonderangebot in den Baumärkten und hat sich bei mir schon seit Jahren bewährt . Es gibt ihn allerdings nur bis max 2,50m Breite , muß man also wenigsten 2 Streifen legen .
Andi
Andi
Ich hab eine andere stelle wo er hin kommt. Da habe Ich Erde drauf geschüttet und bin ein paar mal mit einer walze drüber. Nun habe ich einen unterschied von 4 cm.
das Wasser läuft. Gestern hat es ein anderes Problem gegeben. Habe den Pool vom Karton raus und gleich auf die Plane. Als so 20 cm Wasser drin war stellte mein Freund einen 2 cm großen Riss fest wo wasser raus kam. Er sagt es schaut aus wie wenn was drauf geflogen ist. Wir haben aufgepasst das nix passiert dann sowas.
