Habe gestern meinen Intexpool (4,00 x 2,00) aufgebaut. Bin mir etwas unsicher bei dem Anschluss der Sandfilteranlage Speed Clean Comfort 50. aus keiner der Beschreibungen geht klar hervor wo welcher Schlauch angeschlossen werden muss ? Am Pool selber habe ich ja zwei Anschlüsse für die Schläuche : einen etwas niedrigeren und einen etwas höheren. Welcher kommt wo an die Filteranlage ? Am schwarzen Andchluss ( Pumpe ) bzw. an dem blauen Anschluss am Deckel ?
Dort sind ja zwei Anschlüsse : einmal einer zum Schlauch draufschieben, und einer mit Gewinde ?
Muss im normalen Betrieb dann auf dem Übrigbleibenden Anschluss am Deckel ein Propfen drauf oder kann er so offen bleiben ? Klingt etwas verrückt, aber ich will's nicht durch rumbastellei verbocken ... Vielleicht kann mir ja jemand kurz helfen ? Mfg campos
Anschluss Sandfilteranlage Speed Clean Comfort 50
Re: Anschluss Sandfilteranlage Speed Clean Comfort 50
Kann mir wirklich keiner hier helfen ? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Hallo campos.
Der höhere Anschluß am Pool sollte an die Saugseite der Filteranlage angeschlossen werden. Normalerweise hast du im Pool hier deinen Skimmer und gehst aussen am Pool dann an die Saugseite deiner Filteranlage.
Der tiefere Anschluß am Pool wird dann logischerweise an die Druckseite deiner Filteranlage angeschlossen. Die Druckseite ist bei meiner Anlage direkt an der Pumpe, die Saugseite am Filterkessel.
Eigentlich sollte das auf der Sandfilteranlage gekennzeichnet sein.
Wenn dir das immer noch nichts sagt, stell doch mal ein Bilder von deinem Sandfilter ein, dann können wir bestimmt den Rest klären.
Frohe Ostern![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Frohe Ostern
Hallo Campos,
am Schwarzen Anschluss Pumpe kommt der Schlauch zum Pool mit niedrigen Anschluss, absaugen.
Blauer Anschluss von der Pumpe 7 Wegeventil Schlauch zum Pool am oberen Anschluss Einlaufdüse.
mfg
Poolprotz
mfg
Poolprotz
Vielen Dank für eure Hilfe.Habe es hinbekommen. Filteranlage läuft- bisher - perfect. Danke nochmals.
