dann verhalten sich ja unsere Luftringe quasi antizyklisch, oder ?
Skimmer "treibt hoch"....Idee ?
- Ga-Ga-Gallier
Hochstaedter
Wenn ihr den Ring im kalten mal etwas praller aufpumpt dehnt der sich danach in der Sonne so weit aus das er dicker bleibt wenns wieder kalt wird, der is dann zwar etwas platt, müsst ihr aber nur nachpumpen bis er wieder in Form ist. Dann sollte auch die Klammer vom Skimmer halten.
Hab damit überhaupt keine Probleme. Was auch helfen kann ist den nicht direkt über die Auslassdüse zu hängen sondern daneben. Dann ist der Schlauch auch leicht gespannt und drückt den Skimmer nicht hoch.
- Ga-Ga-Gallier
Also ich hab jetzt einen Stein reingelegt und einen Streifen eines alten Handtuchs unter die Halterung und siehe da....
nix treibt mehr hoch !
Hilfreiche, einfache und effektive Tipps.
Danke
Steve
Danke
Steve
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
