Adapter für Sandfilteranlage
Verfasst: 14.05.2007, 14:10
von Frank W.
Weiß hier vielleicht jemand, ob bzw. wo es einen Adapter gibt, um meinen Intex Pool (5,49x1,22) an den 38 Schlauchanschluß des Sandfilters anzuschließen?
Die Schläuche, die vom Pool kommen haben eine Überwurfmutter, die auf dem original Kartuschenfilter geschraubt war.
Ich habe schon auf der Intex-Seite geschaut, aber nichts gefunden. Das kann doch kein unbekanntes Problem sein oder?
Gruß,
Frank
Verfasst: 14.05.2007, 15:21
von kukaburra
Hast du im Moment einen 32mm Anschluss?
Ich gehe mal davon aus. Dann wäre das hier wohl das Richtige.
http://www.schwimmbad-brunn.de/Installa ... ::776.html
mfg
Micha
Verfasst: 14.05.2007, 15:36
von Frank W.
Hi,
Nein, der Anschluß hat schon 38mm. Das Problem ist, dass ich an der Filteranlage einen 38mm Schlauchanschluß habe, aber der Schlauch vom Pool hat eine Überwurfmutter mit Innengewinde. Der Schlauch ist auch zu hart, um ihn einfach auf dem 38er Stutzen festzuschrauben...
Da muß es doch noch was anderes geben
Verfasst: 14.05.2007, 21:16
von kukaburra
Mhhh
bin mir nicht ganz sicher, was du meinst, aber schau mal hier, evtl findest du dort das Richtige
http://stores.ebay.de/RST-VERSAND-HANDE ... idZ2QQtZkm
mfg
Micha
Verfasst: 15.05.2007, 16:40
von Poolizeih
Hi Frank,
wir beide sind Leidensgenossen. Du benötigst Schlauchtüllen NW 38/38, um eine Verlängerung zu realisieren. Die Schlauchmuffen dann in heißes Wasser legen, etwas warten. Die Schlauchtüllen und die Muffen dann mit Gleitmittel aus der Sanitärabteilung Baumarkt einschmieren und schon ist alles ineinander. Schlauchklemmen 38/50nicht vergessen. Berichte mal ob´s geklappt hat.
Verfasst: 18.05.2007, 06:37
von Frank W.
Hi Poolizeih,
Ich habe das Problem im Moment so gelöst, dass ich auf die Schlauchtülle am Filterkessel bzw an der Pumpe Teflonband gewickelt habe und die Schläuche vom Pool so besser passen (waren ja etwas zu groß). Dann habe ich die Verbindung mit einer Schlauchschelle gesichert.
Irgendwie bekomme ich kein Bild hochgeladen. Werde dir welche schicken, wenn du mir deine Mail Adresse gibst (per PN geht das auch nicht mit den Bildern)
Gruß,
Frank
