Wasser wird Grün
Wasser wird Grün
Hallo, habe mir vor kurzen einen INTEX Pool zu gelegt, einen Sandfilter dazu gekauft und angebaut. Als ich die Pumpe laufen lassen habe war am nächsten Tag das Wasser leicht grünlich. Mit dem Kartuschen Filter hatte ich das nicht. Woran kann das liegen?
hallo ,
na ja etwa 4 jahre ...
der haken ist aber der .... die rückspülung .... oder anders augedrückt....
die wasser absenkung im herbst ( ist im quick nicht notwendig ) aber bevor iht das wasser wegkippt ... lasst es über die rückspülfunktion soweit wie möglich abpumpen. damit macht ihr eine überaus effektive sandreinigung ... ( das wasser sollte schon noch relativ sauber sein ). da werden auch irgendwo am filterrand versteckt liegende schmutzpartikel ausgeschwämmt.
Hallo Steve,
unter normalen Umständen braiuchst Du den Sand mit Sicherheit NIE zu wechseln, der überlebt den Filter!!!!
Ich denke, die Beanspruchung des Sandes im Filter ist über Jahre hinweg kleiner als beim Sand in der Meeresbrandung an 1 Tag!
Natürlich sollte man immer regelmäßig rückspülen, Chlor im Skimmer auflösen und allenfalls alle paar Jahre mal entkalken / entfetten.
