Seite 1 von 2
Problem mit der Abdeckplane
Verfasst: 17.05.2007, 10:47
von Stiezi
hab ein Problem mit der Abdeckplane und zwar, hat meine Löcher. Brauche ich die Löcher oder kann ich sie zukleben. Dann könnte ich nämlich das regenwasser viel besser runter bekommen mit einen Schlauch kurz ansaugen und Wasser läuft. Da aber die Löcher drinnen sind keine Chance kommt auch Wasser vom Pool mit.
Also Löcher zu oder reist mir dann die Abdeckplane beim nächsten Regenguss (Wassersack).
Noch dazu liegt die Abdeckplane direkt auf dem Wasser, also nichts mit laufen lassen von der Filterkartuschenanlage. Hat irgendjemand Ideen was man machen kann?
Gruss Sven
Verfasst: 17.05.2007, 16:40
Hallo Sven,
lass es doch so, das gute Regenwasser hat noch niemandem geschadet!
Verfasst: 17.05.2007, 16:44
von roger
Moin
denk ich auch...Bin froh um jeden Troppen den ich nit aus der Leitung holen muß...
Verfasst: 17.05.2007, 16:45
hallo sven,
das möchte ich sehen wie du an einem 3/4" schlauch ansaugst .... :twisted:
Verfasst: 17.05.2007, 18:19
von roger
Also ich hab ne Bekannte, die die könnte´n Golfball durch´n Gartenschlauch saugen.... :oops: :P
Verfasst: 23.05.2007, 21:41
von Stiezi
vielen Dank für die guten Ratschläge. Hab ich irgendwo geschrieben wie gross der Schlauch ist????? :roll:
Also ich wüsste nicht wo. Mir ging es auch nicht um das Wasser sondern nur um den Dreck wo auf der Abdeckplane ist, aber egal.
Gruss Sven
Verfasst: 24.05.2007, 06:50
von roger
Moooin
So´n bisschen Dreck kommt bei mir zwangsläufig mit rein...Beim Plane runtermachen lässt sich das nicht vermeiden.Ist aber nicht viele was
Verfasst: 24.05.2007, 14:31
von ItsMagicSteve
Hallo Stizie,
also ich hatte das gleiche Problem und hatte so gelöst.
Ich habe auf eBay eine "Badeinsel" mit Coca Cola Aufdruck gekauft, also kreisrund, ungefähr 1,20 m Durchmesser und ca. 45 cm hoch.
Auf alle Fälle befindet diese sich nacht unter der Plane und genau in der Mitte. So, wenn es jetzt regnet, dann läuft das Regenwasser bis zum Rand und dann ab.
Weiterer Vorteil, die Löcher ( erst wusste ich nicht worum es geht :wink: ) werden auch von unten "verdeckt" und es kommt auch kein Regenwasser rein....
Klappt Super und hat noch einen viiiel grösseren Vorteil....
Wenn ich morgens die Plane abnehme, dann werfe ich die Plane Stück für Stück auf die runde Badeinsel und ziehe Sie am Rand entlang, so dass die Plane nicht nass wird... und abends geht es dann "andersrum" :lol:
Cool wa ??
Liebe Grüsse
ItsMagicSteve
Verfasst: 24.05.2007, 20:43
von roger
Gute Idee, ich muß so ne Insel ham...
Verfasst: 27.05.2007, 10:06
von Stiezi
Danke für die Idee, ist nicht schlecht. Werde mir eine bestellen.
Gruss Sven
Verfasst: 29.05.2007, 11:23
von ItsMagicSteve
ich stelle mal 2 Bilder rein, wenn die Sonne wieder da ist ;O)
Liebe Grüsse aus Landshut
Steve
Verfasst: 30.05.2007, 15:06
von spinefix
ItsMagicSteve hat geschrieben:Hallo,
Steve
Ist die Plane dann so stramm dass das Wasser über den Rand wegläuft ? oder sammelt sich trotzdem Wasser in der Plane ?
Verfasst: 31.05.2007, 13:39
von ItsMagicSteve
nein, da sammelt sich kein Wasser in der Plane, das läuft alles ab, deswegen ist ja diese Badeinsel so genial :O))))
heute scheint die Sonne und wenn ich heimkomme, mache ich die Bilder - versprochen...
Liebe Grüsse
Steve
Verfasst: 31.05.2007, 16:24
von oldman
Das gleiche Problem stört mich auch. Die Lösung finde ich genial. Bin mal auf die Bilder gespannt.
Gruß oldman
Verfasst: 31.05.2007, 18:05
von ItsMagicSteve
also wie versprochen die Bilder, Ich hoffe man erkennt es :wink:
Leider geht es nicht Bilder hochladen, darum hier dieser Link :
http://www.steve-studio.de/del-palm-tree.htm
Liebe Grüsse
Steve
