Hallo Leute,
wir haben einen Intex 3,66 x 92cm Pool und sind damit echt zufrieden. Selbst die mitgelieferte Pumpe tut ihren Zweck, wenn man immer die Filter reinigt. Deshelb überlegen wir, eine Sandfilteranlage zu kaufen.
Wie ist das mit dem Lärm? Sind die Pumpen so laut wie etwa die Garten - Jet Pumpen oder Hauswasserwerke, oder etwa eher wie Tauchpumpen?
Der Vorteil der billigen Intex Pumpe ist der, das die Pumpe genügend lange laufen muss, dadurch wird das Wasser entsprechend lange umgewälzt und dadurch wird der Pool durch die Sonneneinstrahlung ordentlich aufgewärmt. Nachteil ist eben der Anschluss eines Bodensaugers und die Pumpenleistung.
Also, wer kann ungefähre Angaben über Lautstärke von Sandfilteranlagen machen, die man z.B. für ca. 200 Euro bei ebay kaufen kann?
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter der Badehose
Geräusche von Sandfilter-Pumpen
hallo elli,
willst du eine dezibel angabe ... hilft dir bestimmt nicht wirklich weiter.
vernünftige pumpen sind etwas teurer und etwas leiser ....als die anderen.
zum bodensaugen brauchst du mind. eine 7 m³/h pumpe. dazu gehört ein 400 mm kessel.
PS: zur not kann die filteranlage in ein häuschen gestellt werden ... am besten auf das allseits beliebte styropor.
