Gartenschlauch für Solarwärme ? Welche Pumpe ?
Verfasst: 12.06.2007, 13:45
von B!G_DADDY
ich bin total neu hier und habe mich erstmal 2 Tage durchs Forum gelesen. Leider aber nicht die Antworten gefunden die ich genau suche (aber viele gute andere Tips).
Ich habe einen QuickUp mit 306cm Durchmesser (einen kleinen ich weiß
) nächsten Sommer gibts nen größeren
Meine Fragen sind:
1. Lohnt es sich 100 - 200 Meter Gartenschlauch auf unsere Doppelgarage zu legen um so den Pool etwas mehr zu erhitzen ?
2. Meine Kartuschenpumpe schafft sicher nicht die 3 Meter hoch aufs Dach und durch den Schlauch. Also was für eine Pumpe brauche ich da ?
3. Langt eine Heizungspumpe (Umwälzpumpe) ? Es soll ja nicht so ein lautes Teil werden.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal jemanden helfen kann.
Re: Gartenschlauch für Solarwärme ? Welche Pumpe ?
Verfasst: 12.06.2007, 15:36
von spinefix
B!G_DADDY hat geschrieben:Hallo,
Meine Fragen sind:
zu 1: Es lohnt sich nicht 200m Schlauch auf das Dach zu legen ! Wenn du ihn an eine Pumpe anschließt und übers Dach leitest nur wenn die Sonne drauf scheint, oder der Schlauch warm ist schon eher !
zu2 eine andere
zu3: denke ja , es darf eh nicht über die Kartusche gehen.
Verfasst: 12.06.2007, 19:07
Hallo Big Daddy,
wenn Du eine Heizungspumpe nimmst. mußt Du daraf achten, dass alle wasserführenden Teile aus Bronze sind, sonst hast Du sehr schnell eine durchrostete Pumpe mit Überschwemmungs-Garantie.....
Diese bronzenen Pumpen sind sehr laufruhig, leider aber deutlich teurer als normale Heizungspumpen, aber sicherlich eine gute Investition (ich benutze auch eine für 24-Stunden-Betrieb für die Filteranlage!).
Verfasst: 13.06.2007, 17:10
von B!G_DADDY
habe heute 220 meter Gartenschlauch aus dem Baumarkt aufs Garagendach gelegt. Im Augenblick pumpt meine alte Tauchpumpe Wasser aus dem Pool durch den Schlauch auf dem Dach und dann läuft es wieder in den Pool.
Ist super ! Wasser kommt richtig heiß raus. Habe das ganze nun an eine Zeitschaltuhr gehängt. Nun wird immer 30 Minuten gewartet bis das Wasser warm ist auf dem Dach und dann wird 15 Minuten gepumpt.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Ich werde mich nun mal nach einer anderen Lösung als die der Tauchpumpe umschauen.
B!G_DADDY
Verfasst: 13.06.2007, 21:37
Hallo Big Daddy,
mit der Heizungspumpe wartst Du, wie bereits gesagt, auf dem richtigen Weg.
Nimmst Du nun dafür eine Pumpe mit deutlich mehr Förderkapazität, bekommst Du nicht viel mehr Wasser aus dem Schlauch raus, da dann der Strömungwiderstand stark ansteigt. Resultat: Deutlich zu hohe Stromkosten ohne signifikant bessere Aufwärmleistung.
Verfasst: 14.06.2007, 18:43
von McMuler
melpool hilfe hat geschrieben:Hallo Big Daddy,
Wobei die Verluste der tauchpumpe ja nun 1:1 ins Wasser abgeführt werden und somit wenigstens nicht unnütz verpuffen
Aber wieso lässt du das Wasser immer erst richtig heiß werden um es dann kurzzeitig in den pool laufen zu lassen? Eigentlich sollte so ein System möglichst kalt sein...also Pumpe dauerhaft laufen lassen, auch wenn du auf den ersten Blick nicht mehr dein heißes Wasser spürst was aus dem Schlauch kommt, im Endeffekt heizt du damit deinen Pool effektiver...
Verfasst: 14.06.2007, 21:06
unter Einbeziehung der Stromkosten für die Pumpe ist es insgesamt sicherlich effizienter, eine größere Pumpe NICHT kontinuierlich laufen zu lassen, sondern etappenweise! (Viel Stromersparnis bei geringfügig weniger Wärmeausbeute)
Verfasst: 14.06.2007, 21:10
von McMuler
Ich hoffe ja mal nicht dass da nun eine 1 kW tauchpumpe das Wasser im Kreis pumpt... aber solls alles geben... und 30/15 min Inntervall scheint mir aber irgendwie komisch...
Verfasst: 02.09.2007, 16:31
von cu-heat
ich werde für einen Wärmetauscher-Versuch wohl auch eine Umwälzpumpe (so ein rundes, konservendosengroßes Grundfos/Wilo-Ding) brauchen, werde mir dazu eine gebrauchte beim Auktionshaus holen.
Jetzt habe ich 3 Fragen:
1.
Wenn ich eine Pumpe habe mit den 3 Einstellmöglichkeiten und sagen wir 35/50/65 Watt, was haben die dann in etwa für eine Förderleistung? Will das Wasser damit über ca 70 cm Höhe durch ca 10-20 m Kupferrohr 18 oder 15 mm Durchmesser jagen. Brauche nur Richtwerte, weiß da jemand was?
2.
Hat hier jemand geschrieben, dass die wasserführenden Teile aus Bronze sein müssen. Nur, wie krieg ich das raus? Und sind nicht alle Pumpen aus rel. unkorrodierbarem Material hergestellt, denn wenn die in eine Heizungsanlage in einem Haus eingebaut werden, dann halten die da ja auch > 20 Jahre (selbst bei Brauchwasser), oder? Läge ich also richtig in der Annahme, dass die wf. Teile alle aus Messing/Bronze/etc. sind?
3.
Wie sieht es mit der Schutzart dieser Pumpen aus? Denn ich möchte die Pumpe ja auch laufen lassen, wenn ich im Pool sitze. Düfte doch eigentlich nix machen, da ich ja auch keinen Schlag kriege, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe.
Vielen Dank schon mal.
Grüße,
Flo
