Pool entleeren ?
nicoletto
Beitrag von nicoletto »
Is ne`Gardenakupplung, aber bei meinem ist ne` Spritze dran, welche ich natürlich aufgedreht habe...
Wenn ich nicht bald ne`Lösung finde, muss ich die Gießkanne nehmen. Das dauert aber bestimmt 2 Tage... :roll:
Gruß, nicoletto
Bodycheck
Beitrag von Bodycheck »
HalloHallo,
nimm doch einfach ne Tauchpumpe und pump das Teil leer! Oder ne Saug-Druck-Pumpe... das eine Ende in den Pool, das andere Ende kannst du festhalten! Diese Pumpen gibt es relativ günstig in jedem Baumarkt! Oder du kannst es dir irgendwo leihen oder schau mal auf 3-2-1 meins
LG
Susanna
3ckv
Beitrag von 3ckv »
Also wenn du das Ventil ohne Schlauch drau hast, kommt Wasser :lol:
Dann geh doch von dort,mal in richtung Ende des Schlauchs,
Oder mach doch mal den Schlauch ohne Kupplungen und Spritze drann.
Ich denke dieses Problem sollte doch ohne Klempner zu lössen sein :roll:
nicoletto
Sodele, hat endlich geklappt.
Ich habe die Schlauchlänge reduziert und das ganze ein paar mal angesaugt (Tauchpumpe war auch ne gute Idee, kostet aber...).
Jetzt plätschert es zwar zaghaft, aber beständig dahin...
Danke für`s Gedanken machen !
Gruß, nicoletto
