wir haben diese Woche unseren Pool (3,66 x 0,91) bekommen und aufgestellt. Jetzt läuft das Wasser rein (aus der Wasserleitung) und ich frage mich was bezüglich Desinfektion und sontiger Wasserpflege direkt nach dem Befüllen zu tun ist.
Ich habe Langzeitchlortabletten gekauft (die muß ich halbieren damit sie in den Dosierer passen) und bin mir aber nicht sicher wie groß ich die Öffnungen stellen soll (an dem Dosierer).
Wäre super wenn ihr Info`s für mich hättet da es am Wochenende ja richtig schön warm werden soll.
Danke im voraus !!
Neuer Pool und was jetzt ??
Anfang
Hallo Eagle,
du brauchst auf alle fälle einen tester mit dem du PH und Chlorgehalt bestimmen kannst.
Erst PH Wert einstellen auf ca. 7,0 - 7,4.
Nur wenn der PH Wert stimmt klappts auch mit dem Chloren, zudem soltest du noch ein Algizid verwenden. Ich habe ungefähr die gleiche Wassermenge und lege immer 2 x 20 gramm Tabs in den Dosierer und habe 3 Striche auf.
Aber das musst du selbst rausfinden indem du immerwieder nachmisst.
Pumpe wenn es eine kartusche ist sollte mindestens 8 Std/Tag laufen.
Einhägeskimmer ist auch von vorteil denn so werden schwimmendse Teilchen gleich rausgefilter befor sie zu Boden sinken.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Bin ebenfalls Anfänger (4,50 x 1,10 m) und habe folgende Erfahrung gemacht:
Täglich Chlor-/PH-Wert messen, ggf, korrigieren, Algizid in der vorgesehenen Menge hinzufügen und die Filterpumpe so oft wie möglich laufen lassen. Ich habe die (hier im Forum oft geschmähte) Kartuschenpume, aber wenn man die übrigen Hinweise zur Wasserpflege befolgt, kann man mit dem Pool trotzdem ein paar Wochen Spaß haben.
Filtereinsatz öfters reinigen.
Schönes WE
Michael
Schönes WE
Michael
Danke für Eure Antworten.
Ich habe zuerst ph Wert gemessen und eingestellt, danach Stoßchlorung wie in der Beschreibung und Algizid mit dazu. Bisher bin ich zufrieden, Chlorwert bei 1 und ph bei 7,2
Die Pumpe (Kartusche) läuft immer wenn wir nicht drin sind ich denke also mehr als 8 Std. und die Langzeitchlortablette hab ich in den Skimmer gelegt.
Wie gesagt, bisher bin ich voll zufrieden und warte jetzt mal ab was nach dem ersten Regen bzw. schlechterem Wetter passiert.
Nochmals Danke für Eure Antworten und sorry dafür das ich Anfangs einfach losgeschrieben habe ohne zu suchen. Ich wäre froh wenn das mein einziger Anfängerfehler mit dem Pool bleiben würde.
Eagle
Eagle
