				Neuer Pool und was jetzt ??
				Verfasst: 03.08.2007, 15:06
				von eagle
wir haben diese Woche unseren Pool (3,66 x 0,91) bekommen und aufgestellt. Jetzt läuft das Wasser rein (aus der Wasserleitung) und ich frage mich was bezüglich Desinfektion und sontiger Wasserpflege direkt nach dem Befüllen zu tun ist.
Ich habe Langzeitchlortabletten gekauft (die muß ich halbieren damit sie in den Dosierer passen) und bin mir aber nicht sicher wie groß ich die Öffnungen stellen soll (an dem Dosierer).
Wäre super wenn ihr Info`s für mich hättet da es am Wochenende ja richtig schön warm werden soll.
Danke im voraus !!
				Verfasst: 03.08.2007, 15:28
				von surfer
				Vielleicht mal im entsprechenden Unterforum schaun??
ggf. gibts sogar ne Suchfunktion.
fliegende gebratene Äpfel sind heut aus.
Gruß Surf
				Verfasst: 03.08.2007, 16:26
				von eagle
				Na wenigstens die Oberlehrer Antworten gibt es im Angebot.
Schon mal drüber nachgedacht wie man selbst angefangen hat !!
Trotzdem danke für den Tip
				Anfang
				Verfasst: 03.08.2007, 17:17
				von cesarina1
				Hallo Eagle,
du brauchst auf alle fälle einen tester mit dem du PH und Chlorgehalt bestimmen kannst.
Erst PH Wert einstellen auf ca. 7,0 - 7,4.
Nur wenn der PH Wert stimmt klappts auch mit dem Chloren, zudem soltest du noch ein Algizid verwenden. Ich habe ungefähr die gleiche Wassermenge und lege immer 2 x 20 gramm Tabs in den Dosierer und habe 3 Striche auf.
Aber das musst du selbst rausfinden indem du immerwieder nachmisst.
Pumpe wenn es eine kartusche ist sollte mindestens 8 Std/Tag laufen.
Einhägeskimmer ist auch von vorteil denn so werden schwimmendse Teilchen gleich rausgefilter befor sie zu Boden sinken.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
				Verfasst: 03.08.2007, 20:29
				von micha2407
				Bin ebenfalls Anfänger (4,50 x 1,10 m) und habe folgende Erfahrung gemacht:
Täglich Chlor-/PH-Wert messen, ggf, korrigieren, Algizid in der vorgesehenen Menge hinzufügen und  die Filterpumpe so oft wie möglich laufen lassen. Ich habe die (hier im Forum oft geschmähte) Kartuschenpume, aber wenn man die übrigen Hinweise zur Wasserpflege  befolgt, kann man mit dem Pool trotzdem  ein paar Wochen Spaß haben.
Filtereinsatz öfters reinigen.
Schönes WE
Michael
				Verfasst: 03.08.2007, 21:38
				von cesarina1
				Stimmt Micha,
habe auch nur eine Kartuschenpumpe, und mache diese täglich sauber.
PH und Chlor überprüfen und benutze 5 in 1 Tabs.
1x wöchentlich Stoßchloren und Pumpe 8 - 10 Stunden laufzeit.
Glegentlich noch den Boden saugen und habe seit Mai immer glasklares Wasser ohen Probleme.
				Verfasst: 04.08.2007, 06:24
				hallo eagle,
wenn du deine pillen aufgebraucht hast, steige lieber auf granulate um, die kannst du nach bedarf dosieren ...
				Verfasst: 05.08.2007, 15:51
				von eagle
				Danke für Eure Antworten.
Ich habe zuerst ph Wert gemessen und eingestellt, danach Stoßchlorung wie in der Beschreibung und Algizid mit dazu. Bisher bin ich zufrieden, Chlorwert bei 1 und ph bei 7,2
Die Pumpe (Kartusche) läuft immer wenn wir nicht drin sind ich denke also mehr als 8 Std. und die Langzeitchlortablette hab ich in den Skimmer gelegt.
Wie gesagt, bisher bin ich voll zufrieden und warte jetzt mal ab was nach dem ersten Regen bzw. schlechterem Wetter passiert.
Nochmals Danke für Eure Antworten und sorry dafür das ich Anfangs einfach losgeschrieben habe ohne zu suchen. Ich wäre froh wenn das mein einziger Anfängerfehler mit dem Pool bleiben würde.
Eagle
