blöde Frage: wie reinigt Ihr Euren Kartuschenfilter????
Suse74
Beitrag von Suse74 »
Hallo an alle!
Ich bin grad etwas überfordert....
Bei dem Pool waren so kleine schwarze Abdeckungen für die beiden Schläuche dabei, aber leider bekomme ich die überhaupt nicht in die Öffnungen :cry:
Gibt es da einen Trick den ich nicht kenne oder bin ich als Frau doch einfach nur zu schwach???
Danke für Tipps!
Suse
spinefix
Beitrag von spinefix »
die gehen schon rein ! Must halt fest drücken ( von außen gegenhalten)
ich mache die Stopfen nicht rein :twisted: :wink: ich stelle die Pumpe auf einen Tisch, damit sie über Wasserniveau kommt und kann dann die Kartusche wechseln :D
Prinz9
Beitrag von Prinz9 »
die gehen extrem schwer rein!
ich machs auch wie spinefix.
die luxusausführung sind absperrhähne an den schläuchen. ist hier auch irgendwo beschrieben, ist mir aber zuviel aufwand.
will ja baden ...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Suse74
vielen dank ihr zwei!
Die Idee mit dem Tisch - cool - das mache ich so!
Ich hatte mir in der Nachbarschaft schon einen Mann ausgeliehen, aber der hat die Stopfen da auch nicht reinbekommen :lol: ...
Danke für die schnellen Antworten!!!
lg Suse
spinefix
das mit dem Nachbarsmann ist ja auch nix wenn der den Stopfen nicht reinbekommt :twisted:
uwefun
Beitrag von uwefun »
Hallo Suse
möglicherweise hast Du dein Problem ja schon gelöst.
Hier noch ein kleiner Tip.
Wenn das Wasser racht kalt ist, dannsolltest Du die schwarzen Stopfen einfach unter heisses Wasser halten bevor Du Sie einsetzt, dadurch werden Sie weicher und lassen sich problemlos einsetzen.
Allerdings muss das ziemlich zügig vonstatten gehen, sonst werden Sie wieder hart.
Gruss Uwefun
Ga-Ga-Gallier
Beitrag von Ga-Ga-Gallier »
Schau mal in den Thread Kartuschenfilter wechseln, ich hab da Bilder eingestellt
Gruss
Ga-Ga-Gallier
Prinz9
gartenschlauch, starker wasserstrahl, fertig. funktioniert seit 10 wochen. ca. alle 3-4 tage.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
