blöde Frage: wie reinigt Ihr Euren Kartuschenfilter????
Verfasst: 04.06.2008, 09:41
von Suse74
Hallo an alle!
Ich bin grad etwas überfordert....
Bei dem Pool waren so kleine schwarze Abdeckungen für die beiden Schläuche dabei, aber leider bekomme ich die überhaupt nicht in die Öffnungen
Gibt es da einen Trick den ich nicht kenne oder bin ich als Frau doch einfach nur zu schwach???
Danke für Tipps!
Suse
Verfasst: 04.06.2008, 10:13
von spinefix
die gehen schon rein ! Must halt fest drücken ( von außen gegenhalten)
ich mache die Stopfen nicht rein
ich stelle die Pumpe auf einen Tisch, damit sie über Wasserniveau kommt und kann dann die Kartusche wechseln
Verfasst: 04.06.2008, 10:35
von Prinz9
die gehen extrem schwer rein!
ich machs auch wie spinefix.
die luxusausführung sind absperrhähne an den schläuchen. ist hier auch irgendwo beschrieben, ist mir aber zuviel aufwand.
will ja baden ......
Verfasst: 04.06.2008, 10:39
von Suse74
vielen dank ihr zwei!
Die Idee mit dem Tisch - cool - das mache ich so!
Ich hatte mir in der Nachbarschaft schon einen Mann ausgeliehen, aber der hat die Stopfen da auch nicht reinbekommen
Danke für die schnellen Antworten!!!
lg Suse
Verfasst: 04.06.2008, 12:21
von spinefix
das mit dem Nachbarsmann ist ja auch nix wenn der den Stopfen nicht reinbekommt
Verfasst: 18.07.2008, 16:28
von uwefun
Hallo Suse
möglicherweise hast Du dein Problem ja schon gelöst.
Hier noch ein kleiner Tip.
Wenn das Wasser racht kalt ist, dannsolltest Du die schwarzen Stopfen einfach unter heisses Wasser halten bevor Du Sie einsetzt, dadurch werden Sie weicher und lassen sich problemlos einsetzen.
Allerdings muss das ziemlich zügig vonstatten gehen, sonst werden Sie wieder hart.
Gruss Uwefun
Verfasst: 19.07.2008, 09:24
von Ga-Ga-Gallier
Schau mal in den Thread Kartuschenfilter wechseln, ich hab da Bilder eingestellt
Ga-Ga-Gallier
Verfasst: 19.07.2008, 10:41
von Prinz9
gartenschlauch, starker wasserstrahl, fertig. funktioniert seit 10 wochen. ca. alle 3-4 tage.
