Ihr und Euer Pool 2008
Hallo Carsten
Das mit dem Wasser war ganz einfach Samstag morgens Pool abgedeckt bei einer Außentemp. von 30° hatte ich nachmittags 24° Wassertemp. und Sonntag genau das selbe natürlich Nachts immer schön abdecken
Ich
Hi Steve
Habe DEINEN Tip mit dem Pipi machen noch nicht einsetzen müssen da meine Wassertemp. bis jetzt voll OK ist aber vielen Dank für DEINE Idee.
Habe dein Problem mit dem Wasser gelesen kann es sein das, das an DEINEM Tip liegt ??????????????LOL,LOL,LOL
Zladdy
PS: Ist nicht Böse gemeint aber wie Roberto Blanco schon gesungen hat " Ein bisschen Spaß mus sein "
Ich
Hi Steve
Zladdy
- Ga-Ga-Gallier
tja bin ich selber schuld, wer Wind säht...
Autsch, hab heut früh festgestellt, daß nach nicht mal 3 Monaten meine Abdeckplane an der Stelle wo die beiden Seilenden zusammenlaufen bis zur quer verlaufenden Naht (knapp 15cm) auf gerissen ist...
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
hallo ihr 'Spaßvögel'
ich hatte am Wochenende auch 24 C°, auch tagsüber aufgedeckt schön die Sonne drauf , abend mit LP-Folie abgedeckt und dann waren es 24 C°
Leider war ich am Samstag das einzigste Mal in den letzten 3 Wochen drin und so wie das Wetter im Moment aussieht und für die nächsten Tage gemeldet ist werde ich wohl in der nächsten warmen Phase meinen Quicki abbauen und in den Keller verfrachten.
Lohnt sich nicht mehr für evtl. 2-3 mal reingehen zu können das ganze noch 3 Wochen weiter zu betreiben.
Außerdem ist es mir wichtiger den Pool ordentlich trocken zu bekommen und ihn bei normalen Temperaturen falten zu können. Besser ist das für den Aufbau nächstes Jahr .
meine orginal Abdeckplane ist letztes Jahr schon eingerissen, macht aber nix, wenn die LP-Folie drunter liegt braucht man die nicht festzuzurren.
Hi spinefix
Da könntest du recht haben mit den 2-3x aber ich werde versuchen den Pool über Winter draussen stehen zu lassen mal sehen ob das klappt. Habe bei mir im Freundeskreis auch jemanden mit einem Quicky der hat den schon seit drei Jahren draussen und er meint das wäre kein problem.
Zladdy
Zladdy
da bin ich gespannt, Zladdy,
halt uns auf dem laufenden...
am besten machst du darüber einen neue threat auf.
wollte meinen zuerst auch stehen lassen, er steht aber leider ca. 5cm schräg, sodass ich ihn dieses jahr doch abbauen werde und die fläche begradigen.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Hi Markus
jo werde euch auf dem laufenden halten mache dann vielleicht einen thread auf Quicky überwintern oder so mit Bildern am besten. Sag mal hast du deinen Pool wirklich mit Regenwasser aus der Zisterne und gab es damit probleme? Ich frage weil man ja den Pool dann im Sommer wieder mit Regenwasser auffüllen könnte.
Zladdy
Zladdy
- Ga-Ga-Gallier
Also meine nPool hätte ich diesen Sommer bestimmt mindestens ein weiteres Mal nur mit Regenwasser füllen können
ich hoff mal, daß es nächstes jahr ein besserer Sommer wird..
Habe übrigens so wei Zladdy auch mit dem Gedanken gespielt, die Propfen reinzumachen, etwas Wasser raus und dann den Filter nebst Schläuchen schön ins trockenen zu bringen, währen ddas UFO draußen bleibt...
Bin aber noch unschlüssig
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
ja zladdy, ist komplett regenwasser. allerdings aus der zisterne, die einen feinfilter vorgeschaltet hat und das wasser wird immer "schwimmend entnommen. probleme gab es bis auf vor ca. 3 wochen keine. da hatte ich aufgrund des besch... wetters wohl zu wenig gefiltert und mir ist aufgrund regenwasser und regen , der ph-wert auf 6,8 etwas abgesackt und ich hatte sehr trübes wasser. 24h filtern, 3 tage lang und starke stosschlorung und etwas ph-plus und das wasser war wieder glasglar. bin zu der erkenntnis gekommen, dass ich alle ca. 3 wochen ne richtige stosschlorung brauche, damit alles in ordnung ist. chlor auf 0,6 bis 1,0 halten reicht bei mir nicht.
ansonsten kann ich nur sagen, das regenwasser war kostenlos und hat seinen dienst bestens getan. da es in der regel weicher und ohne kalk ist, ist es auch für den quicky, pumpe und die schwimmer besser als leitungswasser. meine erkenntnis.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
- heuschnupfer
Habe unseren Pool auch zu 2/3 mit Regenwasser gefüllt, dann war das Regenwasserbecken leer und ich musste mit Leitungswasser nachhelfen. Gab bisher keinerlei Probleme mit dem Wasser. Noch steht der Pool, da ich noch an einer Poolholzheizung arbeite. Wenn es funktioniert gibts auch davon mal ein Foto. Jetzt erstmal eins vom Pool, Wassertemperatur heute morgen knapp 20°
Grüße Frank
PS: Der alte PVC Boden schützt zwar sehr gut gegen Steine und Scherben die sich in der Erde befinden, die ich leider auf die Schnelle noch aufschütten musste, is aber nass äußerst rutschig
Grüße Frank
- heuschnupfer
Die beiden Schläuche links gehören zu der zur Zeit im Test befindlichen Holzheizung.
Der schwarze Schlauch an der Leiter ist der Rücklauf vom Solarschlauch. War leider beim Kauf nur ein Adapter für 32mm dabei, den brauchte ich ja für die Wasserzufuhr. Muss mir mal einen 2. bestellen um das Wasser wieder ins Rückflußsystem einzuleiten. Aber da die Saison für dieses Jahr so gut wie vorbei ist und die Anlage ja dann eh bald abgebaut wird, hat es ja noch etwas Zeit. Erstmal muss der Pool versenkt werden
Grüße Frank
Grüße Frank
- heuschnupfer
Naja, abbauen schon. Dann Loch buddeln und im Frühjahr Pool ins Loch stellen.
Hatten heute Nacht nur noch 4 Grad. Wird langsam Zeit die Pumpe in Sicherheit zu bringen
Grüße Frank
Grüße Frank
- ollig-design
hallo !
hatte auch mal so ein pool wollte was bessere hab mir diesen von intex gekauft und bitte es gibt nichts besseres der ist so geil und stabil ......warum haben sie so lange dafür gebraucht den auf den markt zu bringen ?
fotos ??????
würde den jede zeit wieder kaufen.....
jetzt muß der sommer nur noch kommen..........................
gruß an alle Pool fans
fotos ??????
