In unserem 457er Quick-up hat sich nach zahlreichen Gewittergüssen und Schlecht-Wetter-Tagen auf dem Boden eine dünne Algenschicht gebildet, obwohl ich anleitungsgemäß Chlor und Anti-Algen-Mittel regelmäßig beigefüllt habe. Lediglich das Filtern (Kartusche/4000l/Std.) habe ich bei dem sch... Wetter etwas vernachlässigt. Die Befüllung ist von Ende Mai. Hat jemand Erfahrungen ? Kann man da noch was retten ? Stoßchlorung habe ich durchgeführt.
Grüße
Michael
plötzlich Algen...Abhilfe möglich ?
wir haben 2007 in unserer 1. Poolsaison auch die Kosten versucht zu drücken. Haut aber nicht hin. Wir lassen jetzt die Pumpe täglich 8 Stunden laufen und haben uns eine eine penibel genaue Einstellung unseres Wassers gewöhnt. Auch bei schlechtem Wetter musst du die Pumpe laufen lassen. Schwimmbad macht Spaß aber auch sehr viel Arbeit. Du musst dir eine gewisse Eigendiziplin auferlegen. Mit unserer neuen Filteranlage haben wir jetzt kristallklares Wasser wie nie zuvor.
Gruß Poolizeih
Algen
also ich hatte mal das gleiche Problem... doch da hilft nur Pumpe laufen lassen, Algenmittel rein und bis zum geht nicht mehr filtern... immer wieder reinigen und gleich wieder laufen lassen.... wenn Du schon Schockgechlort hast dann hilft nur filtern....
Es dauert halt ein bisschen aber mit geduld wird es wieder.... wenn noch platz ist kannst Du auch noch ein bisschen frisches wasser auffüllen....
kannst ja mal Bescheid sagen wie es gelaufen ist.... ich bin auch fast verzweifelt doch mit viel geduld hat es dann geklappt.
Nur Mut...
Nur Mut...
Danke für die Tipps..... ich neige fast schon dazu, bei entsprechender Wetterprognose neu zu befüllen, denn die
Kosten (neue Filtereinsätze/Strom/Chemie) dürften dann fast schon die Kosten für neues Wasser übertreffen.
Insbesondere wenn man bedenkt, dass man dann nochmal "frisches Wasser" hat, falls es denn noch Sommer werden sollte.
Ich habe fast die Vermutung, dass die Kartuschenfilter nur für ca. 8 Wochen gut sind, danach hat es sich erledigt....
Grüße
Michael
Grüße
Michael
Hallo Michael,
womit (genau) prüfst Du Dein Wasser?
Die in den Baumärkten angebotenen Teststreifen / Pooltester sind meist billige Nachahmer-Qualität mit sehr oft völlig falschen Messwerten, insbesondere beim pH-Wert werden oft zu niedrige Werte angezeigt.
Kauf Die beim Schwimmbad-Fachhandel einen Qualitäts-Pooltester von Palintest oder Tintometer und miß damit nochmals!
ich habe das gleiche Problem, weil ich bei dem ganzen Regen die Pumpe nicht laufen lassen haben
Ich lasse nun seit 3 Tagen die Pumpe 14 Stunden laufen und habe ordentlich Chlor und Algenverhütung rein getan, dazu dann aber die ganzen Algen von den Wänden und Boden entfernt so das sie auch gefiltert werden können.
Langsam wird es wieder es war richtig grün und nun noch ein bisschen trüb.
Bei Kartuschenfilter aber auch wichtig oft den Filter zu reinigen.
