Ich hab während ich Gartenarbeit gemacht habe den Schlauch in den Pool gehängt um noch etwas Wasser einzufüllen, da der Wasserstand ca.5-6cm unterhalb des aufblasbaren Ringes war und auch mein Zulaufschlauch vom Filter an der Stelle etwas wegnknickte...
Naja ich hab nicht aufgepasst und jetzt ist der Wasserstand gute 5 cm höher als der Übergang...
Ist das ein Problem ?
Kann ich es so lassen ?
Sollte ich besser das Wasser bis zum Übergang ablassen ?
Füllstand Quicky 366/91
- Ga-Ga-Gallier
- Ga-Ga-Gallier
Naja,
Du hast schon Recht, aber wir haben hier leider seit einigen Tagen nicht wirklich warme Temperaturen und zum zweiten auch noch Regen...
Hab keine Lust mal heim zu kommen und mein Nachbar hat 6000 l in seinem Vorgarten
Sicherheitshalber sollt ich wohl besser mal den Adapter inkl. Schlauch aufschrauben und etwas in die Prärie ablassen.
Ab welchem Füllstand wird's denn kritisch ?
ich würde sagen, ab halber höhe luftring. dann drückt das wasser den luftring nach unten. leer laufen wird er aber dennoch nicht.
wir haben auch viel regen und ich hab etwas abgelassen. mach ich wenn der wasserstand über ein drittel des luftrings bedeckt.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
