Verschiedene Skimmer von Intex ?
Verfasst: 31.07.2008, 08:52
von tb99de
plane mein 366x91 Quickup mit einer Sandfilteranlage (6m³/h) und einem Skimmer nachzurüsten.
Wollte schon den "normalen" Skimmer bestellen, als ich zufällig über das Reinigungsset-Deluxe gestolpert bin.
Der Skimmer in dem Deluxe-Set scheint größer und besser für eine Sandfilteranlege zu sein.
Kennt einer von euch diesen größeren Skimmer und kann mir sagen ob der an meine Anschluße (32mm) passt ?
Danke und Grüße,
tb99de
Verfasst: 31.07.2008, 09:00
von Ga-Ga-Gallier
Halt uns auf dem Laufenden was Deine Erfahrung mit Skimmer und vor allem mit dem Sandfilter anbelangt
und lass uns wissen welches Modell Du wo zu welchem Preis gekauft hast und was es beim Anschließen zu
beachten gab.
Denn sicherlich überlegt sich auch der ein oder andere auch einen Sandfilter zuzulegen...
Ga-Ga-Gallier
Verfasst: 31.07.2008, 09:53
von tb99de
Hoffe noch auf einige Erfahrungen bzw. Info's von anderen bevor ich bestelle.
Verfasst: 31.07.2008, 10:15
von snoopypost
...also bei meinem Pool war damals schon original der "normale, kleine" Intex Skimmer mit Vakuum Saugaufsatz im Set dabei. Nun ist mir aber nach 3 Jahren die runde Luftringhalterung angebrochen und ich habe mir dann das neue Luxus-Skimmer Set bestellt und den nun im Durchmesser etwas größeren Skimmer, einfach gegen den alten Skimmer ausgetauscht.
Der Anschluss ist genauso wie beim kleinen Skimmer (32mm) somit war der Tausch absolut kein Problem; alter Schlauch von der Wanddurchführung ab, neuer Skimmer mit neuem Schlauch dran. Fertig.
Mir ist der neue "Luxus" Skimmer lieber, weil ich ja den 610cm Oval Pool habe und der neue Skimmer nun eine etwas größere Absaugfläche hat.
Ansonsten ist alles gleich. Hatte vorher ja auch schon den Vakuum-Saugaufsatz dabei. Funktioniert beim Luxus-Skimmer genauso wie beim Vorgänger. Ist aber im Vergleich zum Bodensäckchen Sauger ein Himmelweiter Unterschied, weil das saugen einfach besser geht. Zudem wird der aufgesaugte Dreck nicht hinten gleich wieder ins Becken ausgestossen, sondern landet im Saugaufsatz Schmutzsäckechen oder halt in der Sandfilteranlage.
Fazit: Vakuum Sauger ist definitv besser als der einfache Bodensäckchen Sauger, -aber die (Sand)-Filteranlage sollte mitspielen! 6m3 sind jedoch völlig ausreichend !!!
Gruss, Yvonne
Verfasst: 31.07.2008, 11:18
von tb99de
Hallo Yvonne,
danke für deinen ausführlichen Bericht.
Jetzt weiß ich schon einmal, dass es auf jeden Fall der "Deluxe" wird.
War verunsichert, da in einigen Beschreibungen nur 38mm Anschluß steht und mein Pool hat 32mm.
Ist bei der Lieferung auch ein "Anschlußadapter" dabei ?
Ich habe ja noch keinen Skimmer und bei mir sind innen im Pool so Kunststoffilter die man abdrehen aber nichts anschliessen kann.
Hast Du übrigens nur den "Deluxe"-Skimmer oder das ganze Reinigungset bestellt?
Grüße,
tb
P.S. Was ist den ein "Saugaufsatz Schmutzsäckechen "
Dachte der Sauger hat nur eine Öffnung zum Filter ?
Verfasst: 31.07.2008, 11:30
von snoopypost
Hi tb,
ich hatte mir das deLuxe Set bestellen müssen, weil ich den Skimmer zu dem Zeitpunkt nicht einzeln bekommen habe.
Da ich aber außer dem Skimer nichts brauchte, weil ich ja haargenau die gleichen Set Bestandteile schon beim Pool Set Kauf mitbekam, hab ich es weiterverkauft.
wie gesagt, wenn die Filteranlage / Pumpe mitspielt, ist so ein Set schon zu empfehlen. Der Bodensauger ist wirklich auch sehr gut; ich jedenfalls bin seit der ersten Benuzung vor 3 Jahren sehr zufrieden.
Der Anschlussschlauch vom Skimmertopf zur Wanddurchführung war enthalten und passte genau auf meinen Wanddurchlass mit 32mm. Der blaue Wandurchlass Adapter für den Skimmer-Schlauch-Anschluss an der Innenwand war bei meinem Set auch dabei. Da hätte man das Sieb Innn abschrauben und den neuen Adapter aufschrauben können. wenn du also schon eine Wanddurchführung hast und Innen abschrauben kannst, dann sollte das bei dir auch ganz einfach zu montieren sein.
Gruss, snoopy
Nachtrag: bei dem deLuxe Skimmer kommt ja oben der Saugufsatz drauf. In diesen Saugaufsatz wird für den Grobschmutz noch ein Schmutzfangsäckchen reingehängt. -das hält den meisten Dreck schonmal zurück und der Vorfilter bzw. der Sand bekommt erst gar nicht sooviel Schmutz ab. Säckchen nach Gebrauch einfach kurz auswaschen und beim nächsten Bodensaugen wieder einsetzen.
Verfasst: 31.07.2008, 12:53
von tb99de
Hi Snoopy,
noch einmal Danke für die super Erklärung.
Hat mir sehr geholfen.
Set ist bestellt
Viele Grüße,
tb
Skimmer
Verfasst: 31.07.2008, 13:07
von Ga-Ga-Gallier
wo hast Du ihn bestellt und zu welchem Preis ????
Verfasst: 31.07.2008, 13:24
von tb99de
Weiss nicht, wo Links zu anderen Anbietern hier so gern gesehen werden ...
Google einfach, Du wirst schnell fündig (50-70€).
Skimmer
Verfasst: 31.07.2008, 13:36
von Ga-Ga-Gallier
Schicks mir per PN !!!
Verfasst: 31.07.2008, 13:50
von Prinz9
... also ich hab mir für die reinigung gerade den hier bestellt.
http://www.poolsana.de/index.php?id=poo ... iew=detail
hoffe, der taugt was...
Verfasst: 31.07.2008, 14:04
von Ga-Ga-Gallier
Nee der taugt nix bei dem Preis...
ich nehm dann lieber dieses 5 in 1 Poolreiniger-team
So und jetzt wieder ernsthaft bleiben !!![/img]
Verfasst: 31.07.2008, 15:23
von snoopypost
