				"Kiste" für Filter selber gebaut
				Verfasst: 10.04.2009, 13:03
				von Ga-Ga-Gallier
				Hi zusammen,
letztes Jahr hatte ich mir bei der Filterreinigung damit beholfen, daß ich nebendran einen Baumstumpf hatte auf den ich dann den Filter gestellt hatte. Da er dann über dem Wasserspiegel war kam auch kein Wasser.
By the way, ich habe keinen Sandfilter sondern einen normalen (siehe Signatur).
An was ich denke ist eine Art Kiste aus Holz in der ich den Filter dann normalerweise habe mit 3 Löchern für die Schläuche + Stromkabel und das Ganze mit Deckel. Wenn ich dann den Filter reinigen will, nehm ich den Deckel, nehm den Filter raus und stell ich ihn oben drauf. Zusätzlich kann ich dann z.B. meine Chlortabletten o.ä. auch grad reinstellen.
Hat jmd von Euch sowas ? Falls ja, bitte Bilder
Was haltet Ihr grundsätzlich davon ?
Bin gespannt auf Euer Feedback
				Verfasst: 10.04.2009, 13:30
				von tonispapa07
				ich habe das einfacher gelöst
Ich habe mir einfach eine der 20 EUR Discounter Gartenboxen gekauft in die man normalerweise die Stuhlauflagen deponiert.
An den Seiten wurden entsprechende Löcher für Strom, Zu- und Ablauf sowie für Rückspülen des Sandfilter gebohrt und in den Boden kamen mehrere Löcher für den Ablauf evtl. gesammeltes Wasser.
Dazu habe ich genug Platz für das ganze Pool Equipment ala Chlor, Algizid Kescher etc.
Gesichert wird die Box durch ein Vorhänge Schloss damit die Kinder nicht ran können.
				Verfasst: 11.04.2009, 13:24
				von tonispapa07
				hier noch zwei bilder von meiner "kiste"
				Verfasst: 11.04.2009, 16:51
				von Hochstaedter
				Dröhnt und brummt da nix wenn der Filter an ist? Die Kiste sieht aus wie ein hervorragender Resonanzraum
Wo hast du die gekauft? Finde ich ideal um noch die Chemie und den ganzen Kram für den Pool mit zu verstauen.
				Verfasst: 11.04.2009, 19:45
				von tonispapa07
				Hochstaedter hat geschrieben:Dröhnt und brummt da nix wenn der Filter an ist? Die Kiste sieht aus wie ein hervorragender Resonanzraum
Das muss sich noch zeigen, der Intex Frame wird erst anfang mai wieder aufgebaut, die alternativlösung wäre dann schaumstoffunterlage für die Sandfilterplatte
Letztes Jahr bei LIDL
Finde ich auch
				Verfasst: 11.04.2009, 19:51
				von Ga-Ga-Gallier
				stell doch mal ein Bild ein, kanns mir grad nicht vorstellen...
Danke
				Verfasst: 12.04.2009, 10:03
				von Ga-Ga-Gallier
				Danke mal !
Ich hab aber nur den kleinen Filter und den sollte ich zum sauber machen ja rausholen können und erhöht stellen.
Meine Bedenken sind bei der Kiste, daß ich ja dann mit den Schläuchen so ein Gefummel hätte beim hochstellen und zurückmachen...oder nicht ?
Ansonsten ist das Platzangebot natürlich super für Chemie und je nach Länge noch ein paar Dinge.
(Wie lang/breit ist die Kiste denn ? )
				Verfasst: 12.04.2009, 19:13
				von tonispapa07
				Ga-Ga-Gallier hat geschrieben:Danke mal !
Das ist ein grundsätzliches Problem, egal wie Du Deine Kiste baust, alternativ würde sich da längere Schläuche empfehlen! Beim Hornbach Baumarkt gibt es in der Poolabteilung 32mm Schläuche ab 3,95 je laufenden Meter
lxbxh
117cm x 50cm x 60cm
				Verfasst: 01.05.2009, 19:54
				von ollig-design
				hab mir letztes jahr ein Pumpenhaus selber gebaut, war garnicht schwer für eine große 7m³ pumpe.
auserdem habe ich mir noch einen Sprungturm selber gebaut das ding ist so geil...........Fun ohne ende....
				Verfasst: 06.05.2009, 07:33
				von Stef
				Und wehe man springt nicht hoch genug!!!
