winkel an den auslässen
Hi!
Sagt mal hat einer von euch an eueren auslässen irgendwie was winkliges verbaut, um ein abknicken der schläuche zu verhindern?
ich weiß das es sowas im original beim 5,.. becken als absperrventil dabei ist. bei den kleineren becken leider nicht.
hat einer von euch da mal was zurechtgebastelt und könnte ev mal ein paar bilder einstellen?
wäre nett!
cu
Thomas
wäre nett!
cu
Thomas
Ich glaube du meinst die Schieber, die zwischen Schlauch und Pool sind.
Die gibt es bei Intex im Internetshop unter der Artikelnummer 12-10747
https://suntools.steinbach.at/intexcorp ... ikel.xhtml
Kosten um die 6-7 Euro.
ja, ist schon klar... nur die passen ja nicht so wirklich, und an der folie rumschnibbeln um sie passend zu machen fällt auch flach.
ich brauche nicht unbedingt son anschieber.
ev. hab ichs ja auch falsch formuliert, aber:
hatte gedacht, hier gibt es jemanden der an seinem 4,57er an den auslässen winkel angebracht hat, und wenn ja, wie? ohne die auslässe vom pool zu modifizieren
cu
Thomas
cu
Thomas
Hallo Thomas,
hast du in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden? Ich habe auch einen Frame Pool mit 32 er Anschluss und suche einen passenden Winkel. Auch nur, damit der Schlauch nicht abknickt.
Ich habe das Wasser nur knapp bis über den Einlauf und wenn der Schlach abknickt, schiebt der Strahl mir die Solarplane weg. weil er über dem Wasserspiegel ist. Wenn ich aber unter dem Schlauch etwas drunterstelle, so dass er gerade zum Pool ist, ist alles optimal.
Sandra
Sandra
Hi Sandra!
ich habe mir jetzt diese winkel bestellt.:
http://www.pvc-profi.de/poolshop/produc ... uelle.html
grade gesehen... warum wird denn F i t t i n g s zensiert...
ersetztze an stelle von *zensiert* F i t t i n g s ohne lehrzeichen in der URL... oh mien gott wat kompliziert
sie sind heute gekommen und passen in den 38er schlauch.
den übergang zwischen dem 32er stopfen und dem winkel werde ich mit nem durchsichtigem schlauchstück probieren. der hat innen 30mm und wenn ich ihm warm mache dehnt er sich bis er auf dem 38er winkel ist.
den schlauch bekomme ich auf jeden fall so geweitet, denn den gleichen habe ich an dem schmutzwasseranschluß des sandfilters angeschlossen. (38er schlauchtülle)
so zumindest ist meine theorie
denke das wird schon klappen.
wenn ich denn dazu komme das einzubauen berichte ich natürlich und werde auch ein bild einstellen!
Thomas
Intex Easy 4,57x1,22
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
Gaudibursch
Wer suchet der findet !!!
Einfach googeln .....
32 mm auf 38 mm Schlauch - so müßte was rauskommen !!!
Ich hatte das Problem auch - anstatt auf Winkel umzurüsten kannst du auch einfach mehr Wasser einfüllen - hat bei mir so geklappt.
___________________________________
Gruss
Christian
Intex Quick Up 3,66 x 0,91
Kartuschenfilter 2270 l / h
Solar .... in Vorbereitung
Ein glücklicher Pool-Neuling
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten. ggg
Gruss
Christian
Hallo Thomas,
den Link konnte ich ohne Probleme per Anklicken aufrufen. Danke !!!
Dieser Winkel hat allerdings 40 mm Durchmesser und ich kann mir die Verbindung zum Poolanschluss nicht so recht vorstellen. Bei meinem Pool kommt so ein schwarzer Stopfen raus, auf dem der 32 er Schlauch mit einer Schlauchschelle befestigt wird.
Ich bin gespannt auf Deine Bilder, vielleicht wird mir das ganze dann etwas klarer.
Sandra
An Gaudibursch:
Ich habe Angst, dass mir das Becken bei Regen überläuft, wenn ich längere Zeit nicht da bin, daher möchte ich nicht mehr Wasser einfüllen. Danke trotzdem !!!
Sandra
Sandra
An Gaudibursch:
Sandra
Hi Sandra!
also, ich meine so etwas in der art:
http://www.kramp.com/shop/action/itemca ... VC+25x31mm
ich hatte hier noch so etwas rumligen. bei obi meine ich auch sowas mal gesehen zu haben...
mein schlauch ist aber etwas größer, eben mal gemessen, so um die 28 innen und ca 35 außen.
und ich weiß, es passt nicht ganz, da die stopfen am pool 1 1/4" sind und der winkel sogar 1 1/2" ... aber, wenn du den schlauch warm machst mit nem heißluftföhn, dann passt das
die andere seite des passt auf jeden fall mit etwas teflonband in den 38er schwimmschlauch. hab ich schon probiert.
ob ich nun den gleichen schlauch hier habe wie im link beschrieben kann ich dir aber leider nicht sagen.
ich hoffe am wochenende zum anschluß zu kommen
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
Hi!
Ich habe es so gemacht, wie oben beschrieben (Winkel mit dem tranzparenten Schlauch)!
Das Ergebnis: Ich bin einfach begeistert! Alles dicht, und hat wunderbar geklappt.
Morgen mache ich mal Bilder und stelle sie ein
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
Hallo Thomas
Bilder einstellen wäre super. Ich suche nämlich immer noch. Im Moment habe ich etwas unter den Schlauch geklemmt, damit er nicht abknickt. Es ist zwar mitlerweile durch den ganzen Regensoviel Wasser drin, dass mir der Strahl nicht die Solarplane wegdrückt, aber ich habe Angst, dass durch das Abknicken irgendwann das Becken reißt.
Sandra
Sandra
sooo...
hier nun die bilder:
und noch eins...
hoffe man kann es erkennen
alles war übrigens gleich beim ersten mal dicht
die schelle am auslass hatte ich zuerst weggelassen,ist dicht gewesen, war mir aber dann doch zu unsicher
ich hab noch mal geschaut. es ist der transparente schlauch den ich oben verlinkt habe...
ein ca 10cm transparentes stückchen...
der blaue poolschlauch ist auch ohne teflonband aufgeschoben und einfach mit ner schelle befestigt worden.
hoffe es ist jetzt etwas deutlicher...
und noch eins...
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
