Solarfolie
Verfasst: 27.05.2009, 16:44
von Billy
Hallo an Alle,
heute habe ich die Solarfolie bekommen. Aber irgendwie will das Ding nicht so recht passen. Ich habe schon die Größen (Pool und Folie) verglichen, müßte eigentlich passen.
Wenn ich die Folie in den Pool lege, dann steht die noch ca. 20cm am Rand hoch. Es wird zwar geschrieben, daß man die Folie unter den Rand drücken soll...., aber so viel?????
Könntet ihr mir einen Tip geben wie ich das am besten hin bekomme?? Vielleicht stelle ich mich nur etwas blöd an
Verfasst: 27.05.2009, 17:05
von Joerkiman
Ich habe zwar keine Ahnung von dieser Folie, aber wozu brauchst Du bei 5 Solarabsorbern eine Solarfolie ?
Verfasst: 27.05.2009, 18:03
von Billy
Ich hatte gedacht wenn mal so besch... Wetter wie heute ist, leg ich die Solarfolie drauf um die Wärme besser im Becken zu halten. Damit wenns wieder warm wird der Pool wieder sofort genutzt werden kann
Verfasst: 27.05.2009, 18:16
von MacLeod
ganz genau, becken durch solar erwärmen und solarplane drauf, um die wärme im becken zu halten!
wenns eine intex solar-folie ist,mußt du sie meines wissens zurechtschneiden, da sie auch auf ein frame-pool passt.
wie wir ja wissen ist der frame-pool (4,57) von der wasseroberfläche größer als der quick-up (4,57), der ja bekanntlich einen luftring hat. dadurch eben das zurechtschneiden.
hoffe es einigermaßen erklärt zu haben
Verfasst: 27.05.2009, 18:22
von Billy
Hm, aber wie bekomme ich die Folie so genau ausgeschnitten????
Verfasst: 27.05.2009, 18:36
von MacLeod
hm...
hab zwar keine solarfolie, aber ich würde es so machen:
- mitte ermitteln (durch knicken zum 1/4)
- schnur in der mitte befestigen
- radius ermitteln und am ende einen edding befestigen.
- mit edding wie beim zirkel einen kreis ziehen
so würde ich das versuchen.
würde aber immer ein wenig unter den luftring stopfen (etwas größeren radiuß wählen), damit auch die ganze wasseroberfläche abgedeckt ist
p.s.
aso was sind das für solarabsorber die du hast? kannste mal n bild einstellen?
Verfasst: 27.05.2009, 18:49
von Billy
Mal ne dumme Frage. Haste mal auf Luftpolsterfolie drauf gedrückt????? Dann kannste dir vorstellen was passiert, wenn ich mit meinen zarten 85kg drüber latsche
Ich werd die Tage mal ein Bild einstellen. Die sind echt top. Ich hab am Samstag und Sonntag bis Mittags Wasser eingelassen. Wassertemperatur 16 Grad. Dann die Solarabsorber dran gehangen. Am Montag waren schon satte 25 Grad im Pool
Verfasst: 27.05.2009, 19:05
von MacLeod
ooooch...
wenn du die folie geviertelt geknickt hast, kann man an der entstandenen spitze, die ja dann die mitte darstellt, nichts befestigen?
also, ich brauche da nicht drüberlatschen
nicht schlecht die solarteile, was kosten die und wo bekommt man die *lechts*
und noch was zum thema solarfolie:
ca. 90 % der Wärme entweicht über die Oberfläche. Bei abgedeckten Becken benötigt man weniger Chemie und hat auch noch geringere Verdunstung. Daher ist eine Abdeckung immer sinnvoll!
Verfasst: 27.05.2009, 19:16
von Billy
Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich hab die von einem Kumpel bekommen. Der brauchte die nicht mehr
Ich glaube die sind nicht billig.
Aber schau mal hier:
http://www.poolmegastore.de/index.php?s ... 4.88849688
Verfasst: 28.05.2009, 09:04
von Prinz9
MacLeod hat geschrieben:ooooch...
... so siehts aus
Verfasst: 28.05.2009, 13:40
von hansemann52
Ich habe auch die Solarfolie für meinen Quickup. Abgeschnitten habe ich nichts, den überstehenden Rand drücke ich unter den Ring. Hier liegt die Folie dann zwar doppelt und lugt ein paar Zentimeter vor, ist aber nicht von Belang. Sollte einmal Sturm angesagt sein, ziehe ich die Abdeckplane drüber.
Ich hoffe, das war noch nicht der ganze Sommer.
Verfasst: 30.05.2009, 07:08
von Billy
Hi MacLeod,
ich habs genau so gemacht wie Du geschrieben hast. Hat echt gut funktioniert. Danke
Das Bild von den Absorbern werd ich am Wochenende mal einstellen.
Verfasst: 01.06.2009, 15:29
von Billy
Hi MacLeod,
ich hab Die Solarabsorber mal fotografiert. Leider ist mir zur Befestigung noch nichts besseres eingefallen
Verfasst: 02.06.2009, 17:23
von MacLeod
hi billy!
jawoll! goil die teile. ich bin grade dabei mir nen solarabsorber selber zu basteln. wenn er im betrieb ist, und dann auch den erwartungen entspricht, werde ich auf jeden fall bericheten!
ich warte da noch auf ein paar teile sollten aber die woche kommen und dann gehts ans zusammenbasteln. wetter soll ja erstmal wieder schlechter werden.
schade
Verfasst: 02.06.2009, 20:02
von Billy
Ja super!!
Halt mich da auf jedenfall auf dem Laufenden
