Zur Hülf
Verfasst: 25.06.2009, 07:59
von Moni
Hallo erst mal,
alsooo wir haben gestern den Intex Stahlbecken Becken Pool 732x366x132cm auf gebaut. Beim Aufbau bzw. Befüllung haben sich die Längsseiten total nach innen gebogen
ist das "normal"??? Auch jetzt nach dem er Voll ist, alle vier seiten "beugen" sich noch leicht nach innen. Männe steht kutz vorm Herzkasper weil er glaubt das "Ding" bricht jeden moment zusammen. Wer hat auch so einen Pool und kann mich (hoffentlich) beruhigen??
LG, Moni
Verfasst: 25.06.2009, 08:53
von Ga-Ga-Gallier
Ein bild wäre für alle sicherlich hilfreich...stell doch noch bitte eines ein
Danke
Verfasst: 25.06.2009, 10:51
von spinefix
meinst du etwa das Ultra Quadra-Set ? Aussenhaut Kunststoff und Stangen aus Metal ?
Oder einen Stahwandpool "Oval"?
evtl. hilft das !
http://www.aquapool.de/bb/intex-ultra-q ... t2708.html
ganz wichtig wie immer :
Boden muss gerade sein ! Sind die Stangen rund rum gebogen oder nur auf einen Seite ?
Verfasst: 25.06.2009, 13:16
von Moni
Bilder kann ich leider erst heut abend Liefern, bin Blond und bekomm die nicht hier rein
@spinefix, genau der Pool ist es. Danke. Hab allerdings auch Steinplatten genommen
Der Boden ist gerade. Die stangen biegen sich an allen 4 Seiten leicht nach Innen.
Verfasst: 25.06.2009, 14:08
von spinefix
Wie hoch ist der Wasserstand ?
Verfasst: 26.06.2009, 23:44
von petert16
Hallo Moni!
Habt Ihr die Stützen einfach auf dem Boden stehen oder wie in der Anleitung beschrieben 3cm dicke Bretter unterlegt?
Peter
Verfasst: 29.06.2009, 08:59
von Moni
Verfasst: 29.06.2009, 10:03
von spinefix
Also für mich sieht das normal aus
Würde mir da keine Gedanken machen !
Verfasst: 29.06.2009, 10:16
von BerndM
Ich vermute mal, das die Innenbiegung durch leichte Unebenheiten im Boden hervorgerufen werden. Denke mal, das die inneren Stützen etwas höher stehen als die äusseren.....da reichen ja wohl wenigen Zentimeter. Wie schon gesagt, ist nur eine Vermutung. Aber da die Biegung nach Innen geht und das Wasser dagegen drückt, würde ich mir da absolut keine Gedanken machen ! Einen "Beckenbruch" nach innen halte ich wohl für ausgeschlossen.
Bernd
Verfasst: 29.06.2009, 11:29
von Hochstaedter
*zensiert* is das Ding gross^^
Wieviel m² sind da drinne?
Verfasst: 29.06.2009, 11:45
von Joerkiman
Also, normal ist das wirklich nicht.
Fakt ist, daß die oberen Rahmenstangen stark nach innen gehen, weil sie unter Spannung stehen. ( Flitzebogen )
Anders ist das doch nicht möglich. Ich würde da mal direkt bei Intex anrufen.
Ist wahrscheinlich nicht gefährlich, aber ist auch sicher nicht in Ordnung.
Verfasst: 29.06.2009, 14:55
von Prinz9
die stützen drücken zu sehr auf die obere querstange, weil sie auf einem höheren grund (platten) stehen als der pool selber.
du hättest die oberkannte der platten auf die oberkannte des restlichen niveaus bringen müssen (einlassen).
ich denke aber, dass das nur ein optisches problem ist und das gestänge das aushalten muss. die platten werden vielleicht auch noch etwas einsinken und der badespass wird das ganze schon in ein gleichgewicht bringen. ansonsten sag bescheid, dann komm ich und mach die härteprüfung mit einer arschbombe.
Verfasst: 30.06.2009, 12:23
von Master
Hallo Moni
Das gleiche Problem hatten wir beim Aufbau auch. Als der Pool dreiviertel befüllt war ist mir aufgefallen, das sich die Eckwinkel in den Rohren verkantet haben und die Rohre unter großer Spannung nach innen gebogen waren. Nur durch Hilfe von sechs Männern konnten wir die Winkel wieder lösen. Die Rohre haben sich erst beim befüllen der letzen 10 cm gerade gebogen. Wasserhöhe ist bei uns genau bis zur weissen Kante. Die Eckwinkel sind jetzt frei beweglich.
LG
Master
