Neuling, Pumpenschlauch verlängern
Moin moin aus NF,
bin jetzt auch Besitzer eines Intex Quick Up 366 X 91 von Feinkost Albrecht.
Meine Frage jetzt: Kann ich die Schläuche der Filterpumpe noch verlängern, wenn ja wie lang max.? Ich möchte die Pumpe gerne etwas Abseits des Pools aufstellen. Konnte über die Suche keine konkreten Antworten finden.
Gruß und danke schon mal
Carsten
Carsten
durch die verlängerung deiner schläuche wird die schwache standard pumpe noch schwächer.
das heisst du musst sie nahezu durchlaufen lassen und der skimmer wird wohl auch nicht mehr so richtig funktionieren.
ich würde dir abraten oder wenns nicht anders geht ne sandfilteranlage. kostet aber mehr als dein ganzes derzeitiges paket.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Moin und vielen dank für die schnellen Antworten. Werde jetzt wohl erst einmal im ersten Jahr die Standardversion fahren. Wenn sich der Pool bei der Familie bewährt hat wird über Erweiterungen nachgedacht. Dann werde ich wohl auch bei der Stellfläche mehr investieren (erstmal nur Gras ausgestochen, abgezogen in Waage, Kunstrasen drauf, Poolplane und fertig). Bilder folgen....
Gruß Carsten
Gruß Carsten
so seh ichs auch !
hab das standard zeugs auch noch. war mir einfach zu viel geld.
hatte letzte saison den fehler gemacht, zu sparsam beim filtern zu sein. im spätsommer hatte ich dann algen und brauchte recht viel chemie.
werde dieses jahr min. 10-15 stunden täglich filtern und dann passt das.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
meine läuft über Zeitschaltuhr, jeweils 3,5 Stunden. Früh morgens und spät abends. Am Tag lasse ich sie nur laufen, wenn es sehr heiss ist , natürlich nur wenn gerade keine badet. Ist dann auch praktisch, da der Skimmer dann gleich die todesmutigen Insekten einsammelt, die imer meine sie könnten schwimmen
Bis jetzt bin ich gut damir gefahren und das Wasser ist klar
Gruss Fiamma
Gruss Fiamma
Intex Quick Pool 3,66 * 91cm
Solarplane
Kartuschenfilter Standart
Aufgebaut : 05.06.2010
Solarplane
die pumpe braucht doch nur 50 watt.
die chemie kostet das mehrfache.
o.k., vielleicht sind 10-15 stunden etwas viel, aber unter 6-8 werde ich nicht gehen.
das kw kostet ca. 15 cent, das sind bei 10 stunden laufzeit ca. 8cent/ tag.
wenn ich richtig gerechnet habe.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
hansemann52
Das sehe ich auch so, filtern - filtern - filtern.
Schließlich vermischt sich das gefilterte Wasser wieder mit dem ungefilterten. Man hat also nach 3 Stunden das
Wasser nicht einmal durchgefiltert, die Rechnung geht nicht auf.
Ich filtere täglich 10 Stunden, wenn wir im Wasser sind kommt der Stecker aus der Steckdose.
Am Wochenende, wenn wir uns fast den ganzen Tag im Wasser aufhalten, lasse ich den Filter die ganze Nacht
durchlaufen.
Die Kosten sind lächerlich, neues Wasser ist kalt und erheblich teurer.
Ich arbeite mit einem 3300 ltr. Kartuschenfilter (366 x 91) und hatte noch nie Wasserprobleme.
Fröhliches Plantschen wünscht allen
Hans
durchlaufen.
Hans
Umsonst ist nicht einmal der Tod, denn der kostet einem das Leben
Dank an die Profis, hab auf die Schnelle noch gar nicht auf den Verbrauch der Pumpe geschaut
War bisher auch nur mit dem Vorbereiten beschäftigt. Gestern Kunstrasen und Kabel verlegt, heute ist Aufstellen angesagt. Dann kanns endlich losgehen. Werde Montag mal ein paar Bilder einstellen.
Schönes Badewochenende
Carsten
Carsten
So, hat ein bischen gedauert, bin aber nicht schneller aus dem Pool rausgekommen
Bis jetzt alles bestens freitag war nach vier Stunden Befüllen gleich anbaden. Hab einfach einen Schlauch an das warme Wasser angeschlossen (wenn die Pumpe schon nichts kostet). Starttemperatur lag bei 23°. Sind jetzt schon bei 25°. Danke nochmal für alle Tips. Hier noch ein paar Bilder.
Schönen Sommer noch
Gruß Carsten
Schönen Sommer noch
Gruß Carsten
