Ergänzung zu -Filteranlage für Quickup-Pool selbstgebaut-
Verfasst: 14.04.2010, 16:17
hab ganz vergessen, zu beschreiben, wie denn der Filter nun aufgebaut ist....
Basis ist ein 30-Liter Maischefass. Ganz unten liegt ein (mit dem Boden nach oben) Pflanzkorb, ca. 9 cm hoch, der den selben Durchmesser hat wie das Fass. Darauf kommt eine ca. 8 cm starke Schicht Kies ( 18-36mm ),darauf eine grobe Filtermatte aus Kunststoff aus dem Aquarienzubehör. Kostet 8.99, zuschneiden müsst Ihr selbst. Darüber sitzt ein Plastikkorb ( den gleichen Durchmesser wie das Fass, muss straff am Rand abschliessen) Höhe ca.15 cm. Den habe ich mit Filterwatte vollgepackt (500 Gramm). Darauf sitzt wieder ein Schaumstoffsieb (mittlere Größe) und unmittelbar darauf eine feine Filtermatte. Oben habe ich noch eine passende Plastikschale ( hergestellt aus einem alten Futterkübel von Fressnapf) , in die ich an die 200 Löcher gebohrt habe, draufgesetzt, die bündig mit dem Deckel abschließt und verhindert, das der Druck der Wasserpumpe die ganze Anordnung durcheinanderbringt. Als Anschlüsse für die Schläuche verwende ich Regentonneanschlüsse aus dem Baumarkt, da passen die Schläuche vom Pool wie A.... auf Eimer..
. Nach einigem probieren bin ich auf genau diese Anordnung gekommen, so funktioniert es am besten. Die Pumpe ist eine Einhell Gartenpumpe mit 1100 Watt, die hatte ich noch da, kostet im Baumarkt so um die 39 Euronen...
Bezahlt habe ich für die Materialien 50 Euro.
Die Filterwatte habe ich nach einem Tag herausgenommen, nach grobem vorspülen in ein Waschnetz gepackt und die Waschmaschine meiner Frau missbraucht.....
Die Watte wurde wieder richtig sauber, mal sehen, ob sie sich auch noch ein zweites mal waschen lässt....
Die Waschmaschine ist noch heile...
Im Vergleich zur mitgelieferten Kartuschenfilteranlage ein "Quantensprung" und im Vergleich zur käuflich erworbenen Filteranlage unschlagbar im Preis....
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
